#1 Sat 15 July 2017 14:41
Victorien
Lieu: Yaoundé
QGIS: Problème de distance
J'aimerai mesurer la distance d'une route sur QGIS. Lorsque je travaille en WGS 84 zone 32(le système de coordonnée de référence de mon pays), j'ai des distances très petites et très peu réalistes. Par contre lorsque je travaille simplement en WGS 84, j'obtiens des distances assez grandes et apparemment réalistes.
ma question est donc de savoir comme faire pour avoir une mesure exacte de la distance de la route dans WGS 84 zone 32?et qu'est ce qui peut bien justifier cette différence entre les mesures (selon qu'on soit en WGS 84 zone 32 ou WGS 84 simplement)?
Dernière modification par Victorien (Sat 15 July 2017 14:41)
#2 Mon 17 July 2017 13:53
Mathieu Denat
Re: QGIS: Problème de distance
Pour faire simple le WGS84 (tout court), donne des mesures en °.
Alors que le WGS 84 UTM zone 32 donne des mètres.
Les deux mesures sont certainement exactes mais l'une est en ° et l'autre en m.
Bonne journée.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
