#1 Fri 21 July 2017 15:40
dmdiang
QGIS: fonctionv.net.connect
j'essaie de faire un traitement avec la fonction v.net.connect. la commande permet de relier mes point  à la route la plus proche. En effet, la fonction démarre bien et se termine sans bug mais aucun fichier n'est crée.
J'arrive pas à comprendre pourquoi aucun fichier n'est créé? j'ai besoin de vos explications si possible...
Merci par avance de votre réponse,
Bien cordialement,
Mamadou DIALLO
#2 Fri 21 July 2017 17:14
Benoit91
Re: QGIS: fonctionv.net.connect
Essayez en générant un fichier shp (option Network en bas de la boite de dialogue) car lorsque le paramètre du fichier est "Enregistrer dans un fichier temporaire" à la fin du traitement il indique souvent qu'il n'a pas pu ouvrir le fichier ainsi généré.
Petit conseil concernant la boite à outils de traitement paramétrez la fenêtre de log pour qu'elle reste affichée à la fin du traitement afin de d'avoir des éléments d'infos sur le résultat ou non du traitement.
