#1 Mon 24 July 2017 12:24
Laeti24
QGIS 2.18: Mise en page atlas
J'aurais voulu créer plusieurs carte sur une seule page avec l'option atlas. Chaque petite carte correspond à une parcelle.
Mon souci c'est lorsque je passe à l'entité 2 ça change sur toutes mes petites cartes.
En pièce jointe mes propos qui seront sans doute mieux illustrés.
Est-il possible de mettre plusieurs petites cartes sur une même planche et de faire apparaitre plusieurs entités?
#2 Tue 25 July 2017 14:19
Benoit91
Re: QGIS 2.18: Mise en page atlas
Ayant déjà cherché à faire ce type de mise en page pour un atlas, il me semble que ce ne soit pas possible directement.
De mon coté je l'ai contourné de la manière suivante:
1 Faire un premier composeur avec l'atlas
2 Exporter les fichiers en image avec seulement un numéro
dans le paramètre dunom de fichier de sortie mettre l'expression suivante : @atlas_featurenumber
3 Générer l'atlas.
4 Faire un 2e composeur avec des vignettes "ajouter une image". Configurer la première vignette => taille, cadre... et surtout au niveau de la source de l'image renseigner une expression de type
'C:\\Users\\nomduuser\\Documents\\' ||  @item_id  || '.jpg'
Les double \\ c'est normal.
Copier-coller votre vignette autant de fois que vous avez besoin pour remplir votre mise en page et surtout ne pas oublier de numéroter chaque vignette 1,2,3,4...au niveau de l'identifiant objet.
C'est cet identifiant qui est repris dans l'expression.
Il faut donc d'abord générer votre atlas et ensuite afficher le 2e composeur pour visualiser toutes les vignettes.
Dernière modification par Benoit91 (Tue 25 July 2017 14:19)
