#1 Mon 24 July 2017 19:10
- Pierre_01
Conversion avec DNR d'une Shapefile vers un fichier GPX
A la demande d'un conseiller municipal d'un village de l'Ain, je veux convertir le fichier shape file du cadastre en un fichier GPX pour qu'il puisse aller sur le terrain avec son GPS Garmin.
les coordonnées angulaires du village sont approximativement lat= 45,7° et lon=5,5°.
J'utilise le logiciel DNRGPS version 6.1.0.6.
Préalablement au chargement du fichier shape, je fais un "set projection". j'ai choisi l'ESPG 3946, c'est à dire le CC46.
La construction de la table se passe bien. La création du fichier GPX aussi.
Mais quand je visualise le GPX, les parcelles sont bien dessinées, mais à une location lat= 18,5° et lon=-4,3°, manifestement ce n'est pas dans l'Ain !
Je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Quelqu'un peut-il m'aider ou suggérer une autre approche ?
D'avance merci.
Pierre_01
Les paramètres de 'ESPG 3946 (CC46) dans DNRGPS sont les suivants :
+proj=lcc +lat_1=45.25 +lat_2=46.75 +lat_0=46 +lon_0=3 +x_0=1700000 +y_0=5200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
PROJCS["Lambert_Conformal_Conic",
GEOGCS["GCS_GRS 1980(IUGG, 1980)",
DATUM["D_unknown",
SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],
PARAMETER["standard_parallel_1",45.25],
PARAMETER["standard_parallel_2",46.75],
PARAMETER["latitude_of_origin",46],
PARAMETER["central_meridian",3],
PARAMETER["false_easting",1700000],
PARAMETER["false_northing",5200000],
UNIT["Meter",1]]
#2 Tue 08 August 2017 14:12
- SK2LL
Re: Conversion avec DNR d'une Shapefile vers un fichier GPX
Pourquoi ne pas faire au plus simple et utiliser le système de coordonnée RGF_1993_Lambert_93
Peux être l'as tu déjà testé ??...
