#1 Mon 31 July 2017 12:25
- Thomas
- Lieu: Rennes
QGIS: Mise à jour à partir d'une jointure
Je vais essayer de faire simple et concis ![]()
Je dispose de 2 fichiers ouverts dans QGIS :
- un import csv issu d'un fichier de facturation (1 ligne = 1 adresse)
- une table de la BAN contenant mes objets graphiques
J'ai fait une jointure entre les 2 fichiers à partir d'un champ ID commun
Je souhaite modifier le contenu de mon csv à partir d'une sélection des objets (associés par la jointure) dans ma table BAN.
Existe-t-il un moyen pour y parvenir ? J'ai tenté plusieurs méthodes sans succès :
sélection de mes objets graphiques dans la table BAN => les champs du csv joint ne sont pas modifiables (même si le csv est éditable)
sélection directement dans mon csv => les objets graphiques correspondants dans la table BAN ne sont pas sélectionnés à l'écran
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
#2 Mon 31 July 2017 16:40
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: QGIS: Mise à jour à partir d'une jointure
Pour pouvoir modifier le csv que tu as joint, il faut enregistrer sous ta couche.
Les champs joint seront alors éditables.
#3 Mon 31 July 2017 17:19
- Thomas
- Lieu: Rennes
Merci pour la réponse!
Mon problème est que je souhaite plutôt réaliser l'inverse...
En effet, le shp dans lequel sont stockés les objets graphiques est régulièrement mis à jour (pas par moi). Je souhaite donc bénéficier de cette mise à jour en "greffant" mes données attributaires (csv) dessus.
L'idéal pour moi serait d'importer la table BAN via un flux wfs et de créer une jointure dynamique avec mon fichier csv afin de pouvoir :
- sélectionner une ligne du csv et cibler l'objet graphique correspondant dans la BAN
- sélectionner un objet dans la BAN et mettre à jour les données attributaires stockées dans le csv
Cela m'éviterait de refaire une jointure et de recréer un nouveau shp à chaque mise à jour du fichier BAN par son propriétaire.
Je suis preneur de solutions, en espérant pouvoir décliner cette méthode pour créer des champs attributaires (relatifs à la collecte des déchets, l'entretien de la voirie, etc) sur le filaire de voies (lui aussi régulièrement complété et enrichi).
Encore merci.
#4 Wed 02 August 2017 15:06
- mfangain
Avez-vous testé l'extension "GeoCSVEditor"?
Elle permet de modifier un fichier csv directement depuis QGIS, elle répondra peut-être à votre besoin...
Sinon avez-vous envisagé de gérer vos données dans une base de données type postgre ou spatialite plutôt que dans un fichier csv?
MFANGAIN
#5 Fri 04 August 2017 09:32
- Thomas
- Lieu: Rennes
J'ai testé la jointure, l'outil GeoCsv, la création de relations entre shp (dans les propriétés du projet), mais rien n'y fait... Je ne parviens pas à créer le type de lien dont j'ai besoin...
Je vais me pencher sur Spatialite et PostGre dès mon retour de congés.
Je posterai un message pour conclure le débat si je trouve une solution.
Encore merci.
