#1 Tue 01 August 2017 18:07
- Jonas SMBRJ
QGIS: Mesure des distances qgis et open layers ?
J'utilise qgis 2.18 avec un open layers de google map. Lorsque j'effectue des mesures de distance (tronçon de cours d'eau), je remarque une grosse différence de résultats entre qgis et map_info. Géoportail et google earth et map info sont tous d'accord. Seul qgis est dans les choux. J'ai configurer l'outil de mesure des distance ds le bon SCR (lambert93), l'open layer est en lambert93. Je ne comprend pas! Avec les scan25 ouvert sous qgis même problème.
Pouvez vous m'aider, j'ai déjà perdu un tps fou... Merci bcp
#2 Tue 01 August 2017 20:15
- TX
- Lieu: Paris
Re: QGIS: Mesure des distances qgis et open layers ?
Se référer à http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … #measuring si on veut du français.
SInon pour la version citée, c'est en anglais : http://docs.qgis.org/2.18/en/docs/user_ … #measuring
Dans les propriétés du projet>SCR, Il faut donc activer la projection à la volée, choisir le Lambert 93 par défaut puis dans propriétés du projet>Général, choisir pour la mesure de distance l'ellipsoide de référence au Lambert 93, ie IAG GRS 1980 .
ça devrait fonctionner sans problème!
Dernière modification par TX (Tue 01 August 2017 20:23)
Xavier
Ingénieur IGN
#3 Mon 18 May 2020 11:49
- Franz Mag
Je me permet de relancer cette discussion car j'ai un problème similaire et que je n'ai trouvé la solution nulle part. Je n'ai trouvé la solution ni dans le manuel en ligne de QGIS ni dans le forum.
Sur QGIS 3.6.0 mon outil de mesure de distance et d'aire me donne des résultats totalement incohérents. J'atteins des dizaines de milliers de mètres carré alors que je veux mesurer des surfaces de seulement quelques m². Tout est pourtant correctement paramétré (SCR du projet, ellipsoïde de référence). La couche ouverte est le Scan25 de l'IGN.
Comment faire pour que mon outil de mesure me donne des mesures cohérentes ?
