#1 Fri 11 August 2017 10:36
Berberis
QGIS: Découper plusieurs couches sous une entité
Je travaille actuellement sur QGIS 2.10.1. Voici mon problème:
J'ai une couche "corridor humide" qui se superpose avec une couche "boisé" qui se superpose également avec une couche "prairie"
Je souhaiterais que tout ce qui est situé sous ma couche corridor humide disparaissent.  Que ce qui est sous ma couche "boisée" disparaisse également sans que cela n'impacte ma touche "Corridor humide".
La seule solution que j'ai trouvé est de créer énormément de couches et de faire des requêtes des découpage et de différenciation entre elles pour ensuite les fusionner. Mais cela me prend un temps terrible.
Je remercie évidemment tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème. En ésperant avoir était clair.
#2 Fri 11 August 2017 10:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Découper plusieurs couches sous une entité
En gros, vous voulez conserver tous les "corridors humides", toutes les parties "boisées" qui ne sont pas sous corridors et  toutes les parties de "prairie" qui ne sont pas sous les deux autres.
Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi il vous arrive de créer "énormément de couches". En principe une différenciation (menu Vecteur --> Géotraitement ou depuis Processing) entre les deux premières devrait générer une couche contenant tous les corridors et juste les "excédents" de bois, puis une autre autre opération entre cette nouvelle couche et les prairies devrait faire le reste.
A moins que j'aie mal compris votre problématique...
