Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 16 August 2017 10:37
hotegbe
QGIS / pyqgis: Algorithm output
Bonjour, je sollicite votre aide pour le problème suivant :
Je possède un script qui me permet de calculer la longueur de chaque segment contenue dans une polyligne.
Code initial
from PyQt4.QtCore import *
from PyQt4.QtGui import *
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
from qgis.networkanalysis import *
import sys
from math import sqrt
import os
layer = iface.activeLayer()
features = layer.getFeatures()
points = []
for feature in features:
    geom = feature.geometry().asPoint()
    points.append(geom)
n = len(points)
for i in range(n-1):
    j=i+1
    if i < j:
        print i, j, sqrt(points[i].sqrDist(points[j]))
l'exécution du code me renvoie ceci ; ce qui est correct :
0 1 94.74
1 2 64.85
2 3 24.82
3 4 149.76
Sachant que les deux premières colonnes me renvoient les nœuds de départ et de fin et la troisième colonne la longueur entre ces 2 nœuds.
A présent je voudrais récupérer ce résultat dans un fichier txt avec en tête   pour l' exploiter ultérieurement.
Mon but est d'avoir dans ce fichier :
depart     arrivee          longueur
0               1                94.74
1               2                64.85
2               3                24.82
3               4                149.76
J'ai essayé ce code
import sys
import os
mon_fichier = open ("C:/Users/shountohegbe/Desktop/fichiers/fichier.txt", "w")
points = []
    points.append(geom)
n = len(points)
    j=i+1
    if i < j:
        mon_fichier.write (print i, j, sqrt(points[i].sqrDist(points[j])))
mon_fichier.close()
mais ça marche pas.
Avez vous une idée svp?
Dernière modification par hotegbe (Wed 16 August 2017 10:42)
#2 Wed 16 August 2017 13:38
gvellut
Lieu: Annecy
Re: QGIS / pyqgis: Algorithm output
Utilise plutôt qqch comme :
mon_fichier.write ("{}\t{}\t{}\n".format(i, j, sqrt(points[i].sqrDist(points[j]))))
#3 Wed 16 August 2017 14:56
hotegbe
Merci cela marche très bien.
