#1 Tue 22 August 2017 00:09
Anissa
QGIS: Représentation cercle proportionnel - légende composeur
Je me permets de vous poser une question après avoir fait une recherche au préalable sans succès.
Je cherche à représenter mes cercles proportionnels dans la légende du composeur en les superposant.
Je ne peux pas me permettre de retravailler la carte sur adobe. J'espérais donc trouver une solution directement depuis le composeur mais sans succès pour le moment. Au lieu d'avoir plusieurs cercles qui se suivent, j'aimerais donc une représentation où ils se superposent avec la valeur max et min.
J'espère que ma question vous paraîtra suffisamment claire.
Merci d'avance pour vos retours
#2 Tue 22 August 2017 08:11
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Re: QGIS: Représentation cercle proportionnel - légende composeur
A ma connaissance (limité) :
1/ Créer la couche
2/ Propriétés de la couche - Style -  Symbole Unique :
3/ Dans le style de ton symbole tu ajoute le nombre de symbole simple voulu et tu modifie la couleur et taille du plus petit au plus grand.
4/ Dans le composeur, l'ajouter à la légende.
Dernière modification par Jonathan Mariage (Tue 22 August 2017 08:12)
Jonathan Mariage
Géomaticien
#3 Thu 24 August 2017 15:28
Anissa
Merci pour cette réponse et désolée pour la réponse tardive...
Si je comprends bien c'est une alternative pour le symbole sans que cela n'apparaisse sur ma carte ?
#4 Thu 24 August 2017 15:38
Anissa
Dans les pièces jointes une impression écran de ce que j'obtiens automatiquement dans la légende de mon composeur, et une autre photo de ce que j'aimerais obtenir...
Merci d'avance pour vos réponses
#5 Thu 24 August 2017 15:41
Anissa
Une seule pièce jointe possible du coup je vous remets l'impression écran de ce que j'obtiens automatiquement dans la légende du composeur.
Encore merci pour votre aide
#6 Thu 24 August 2017 16:00
chanteclair
Lieu: Pau
Pour le résultat du 1er message, l'utilisation du plugin "Proportional Circles" peut être une solution.
Pour le second, une solution peut être de dupliquer autant de fois que nécessaire la couche pour affecter ensuite à chacune la représentation souhaitée et gérer plus facilement dans le composeur.
#7 Thu 24 August 2017 18:38
SANTANNA
Lieu: Angers
la version v3 apportera un sacré mieux dans la représentation des cercles proportionnels, notamment dans la légende (voir https://github.com/qgis/QGIS/pull/4752). Pour l'instant, je crains qu'il ne faille un peu bidouiller, via d'autres applications ou le plugin précité...
#8 Fri 25 August 2017 08:00
Jonathan Mariage
Lieu: Eppeville
Oui c'était une alternative, c'est du bidouillage ensuite pour afficher le texte dans la légende, mais sa permet d'avoir une solution en attendant de trouver mieux.
Ah le plugin "Proportional Circles" je l'avais oublié celui-la..
Jonathan Mariage
Géomaticien
#9 Fri 25 August 2017 10:47
Anissa
Merci pour vos réponses smile
Je vais essayer le plugin "proportional circles" et sinon solution bidouillage ;-)
Excellente journée à vous
