Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Téléchargement plan de zonage format CNIG (XML+Shape) - Sujet suivant
#1 Thu 24 August 2017 12:22
- celiaa
Je suis chargée de transmettre un plan de zonage d'un PLU au format CNIG pour qu'il soit diffusé sur le Géoportail de l'Urbanisme. Mon interlocuteur m'indique deux problèmes ne lui permettant pas de le télécharger et que je ne sais résoudre :
- je dois lui envoyer un fichier de métadonnées au format XML (premièrement je ne sais ce que c'est et deuxiement est-il possible de réaliser cette opération depuis QGIS)
- je dois également lui transmettre des tables au format shapefile (je ne suis pas sure d'avoir compris sa demande, je sais comment exporter les tables une à une c'est à dire exporter la table attributaire d'une couche vers excel mais je ne sais pas si on peut le faire avec l'ensemble des couches d'un seul coup).
Merci de votre aide,
Bonne journée
#2 Thu 24 August 2017 13:27
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: Téléchargement plan de zonage format CNIG (XML+Shape)
Vous devriez trouver vos réponses dans ce fil :https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73022
#3 Tue 29 August 2017 17:09
Je n'ai pas regardé le lien fourni par chanteclair mais :
- Pour le premier souci, regardez du côté du plugin QSphere qui génère des fichiers de méta-données
- Pour le second, vous pouvez utiliser un outil comme QConsolidate qui mettra dans un zip l'ensemble des couches contenues dans votre projet QGIS
Pages: 1
