#1 Thu 24 August 2017 18:34
- csv2
auto-incrémentation dans mapinfo
Je suis à la recherche d'un script ou d'un outil permettant de générer en auto un ID lors de la création (voire de l'importation) d'un objet dans une table mapinfo. C'est un peu à la manière dont on peu le faire dans une base avec une clé primaire (nextval dans PostgreSQL par exemple...).
Il semble qu'un outil comme AddObjectsWith ID permettait de faire cela mais il ne fonctionne pas dans Mapinfo pro 16.
Existe-t-il une solution à votre connaissance ?
Merci beaucoup.
Cyril
#2 Fri 25 August 2017 09:14
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: auto-incrémentation dans mapinfo
Je ne connais malheureusement pas d'autres outil que AddObjectsWith ID.
Utilisez-vous la version la plus récente de cet outil ? (v2.1) disponible ici : https://georezo.net/jparis/decharge_lis … objets.htm
A tester : modifier le numéro de version de ce mbx avec cet outil : https://georezo.net/jparis/down/prog/plus_vermbx.htm
Sinon, voici une proposition palliative :
1- trier la table suivant la colonne ID croissant pour connaitre l'ID le le plus élevé.
2- ajout/import de nouveaux objets
3- mise à jour colonne de la colonne ID sur la sélection des objets ayant un ID vide ou égal à 0, avec la formule n+rowid, où n est l'ID le plus élevé présent dans votre table.
Si vous n'avez que quelques objets à la fois, il sera plus rapide de saisir l'ID manuellement.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 25 August 2017 09:51
- csv2
Merci beaucoup de ces informations. Etant habitué à travailler directement dans postgresql/postgis, j'avais du mal à imaginer qu'un tel process ne soit pas envisageable facilement dans mapinfo... (Il me semble d'ailleurs que QGIS permet cela assez facilement. Etrange.)
Je vais tenter les manips indiquées, et au pire, oui, ce serait à la main !
Merci encore.
Cyril
#4 Fri 25 August 2017 17:04
- Nosxo
Je suis pas sur de bien répondre mais pour generer un ID automatiquement il faut faire MAJ colonne puis ROWID
Dernière modification par Nosxo (Fri 25 August 2017 17:05)
#5 Fri 25 August 2017 17:53
- csv2
Rowid permet de générer des ID après création et non lors de la création de chaque objet. Voyez les réponses de Nicoboud : il est possible de n'incrémenter que les derniers objets créés, et il montre comment, mais ce n'est pas automatique : c'est une opération manuelle, ou, mettons, semi-automatique et susceptible de générer des erreurs. Rien à voir avec ce qu'une base de données peut générer.
Cyril
