#1 Fri 25 August 2017 14:04
fansz
Calcul de surface WGS84 EPSG : 4326
J'ai un fichier shape avec de très grandes surfaces en WGS84 ( EPSG : 4326 ) je calcul mes surfaces avec areacalculator  qui me donne il me semble un résultat en degree. Est il possible de convertir ce resultat en km² ?
MercI
#2 Fri 25 August 2017 16:20
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Re: Calcul de surface WGS84 EPSG : 4326
utilise le Reprojector avant ton AreaCalculator
#3 Mon 28 August 2017 09:16
Loic_GR
Lieu: Besancon
En effet, un reprojector pour calculer une surface en m². Pour un passage en km², il faut utiliser un ExpressionEvaluator pour faire la division à partir de la surface calculée par AreaCalculator.
Loïc
#4 Mon 28 August 2017 09:33
fansz
Merci pour vos réponses .
Etant donné que j'ai des grandes surfaces ( concaténation de plusieurs pays) quelle système de projection dois-je utiliser dans le reprojector ( sachant que mes  données s'étendent sur plusieurs UTM) ou be,  est-ce possible de convertir le résultat du calcul en WGS84 (EPSG4326)  donc  degrées² en km² ?
#5 Mon 28 August 2017 13:04
Loic_GR
Lieu: Besancon
Peut être l'ETRS89  ?
