Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 29 August 2017 14:20
hotegbe
requĂȘte postgis
Bonjour je sollicite votre aide n'ayant pas trouvé de réponse à mon problÚme
Je dispose de la requĂȘte suivante
select shape_len,fatou.cable.id,
(select  code_ch1 from fatou.chambre n where st_within(st_startpoint(p.geom), st_buffer(n.geom, 1))),
(select  code_ch1 from fatou.chambre n where st_within(st_endpoint(p.geom), st_buffer(n.geom, 1)))
from fatou.arciti p,fatou.cable
where
ST_relate(fatou.cable.geom,p.geom,'T********')
elle fonctionne trÚs bien et me premet d'afficher des longueurs le long d'un segment sauf que j'obtiens un résultat dans le désordre comment puis je obtenir une sortie qui respecte ma ligne jaune comme tracé dans l'mage joint à ce post?
Je précide que mes points et lignes sont topologiquement corrects
Merci d'avance de votre aide
#2 Wed 30 August 2017 09:42
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: requĂȘte postgis
je pense que quelque chose comme çà fonctionnerait :
SELECT st_astext(points.geom), st_astext(segments.geom), id, idp
FROM
    (SELECT 'POINT(4 4)'::geometry geom
     UNION
     SELECT 'POINT(0 0)'::geometry
     UNION
     SELECT 'POINT(0.5 0.5)'::geometry
     UNION
     SELECT 'POINT(0 1)'::geometry
     ) as points
JOIN
    (SELECT
    st_makeline((lag(a) OVER W).geom, (a).geom) geom , (a).path[1] idp, id
    FROM
        (SELECT st_dumppoints(lines.g) a, id
        FROM (SELECT 1 id, 'LINESTRING(0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4)'::geometry g
              UNION
              SELECT 2 id, 'LINESTRING(0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 4 4)'::geometry g
            ) as lines
        ) as t
    WINDOW W AS (PARTITION BY id ORDER BY (a).path)
    ) as segments
ON st_intersects(points.geom, segments.geom)
ORDER BY id, idp, ST_LineLocatePoint(segments.geom, points.geom)
Dernière modification par tumasgiu (Wed 30 August 2017 16:44)
#3 Thu 15 July 2021 11:43
freedfall
Bonjour Ă  tous,
Je débute en SQL et je butte sur le problÚme suivant:
J'ai à disposition une table (t1) contenant des objets ayant un point de début (t1.fk_pt_debut) et un point de fin (t1.fk_pt_fin) ainsi qu'une géométrie point (t1_geom)
les géométries des points de début et de fin (t2_geom) se trouvent dans une autre table (t2)
Je souhaiterais effectuer un UPDATE de la géométrie de la table t1 avec une moyenne des points de début et de fin.
J'effectue donc la requĂȘte suivante:
UPDATE t1
SET t1.geom = (
SELECT st_centroid(st_union
(SELECT t2.geom FROM t2
JOIN t1 ON t2.id = t1.fk_pt_debut
WHERE t1.id = '1')
(SELECT t2_geom FROM t2
JOIN t1 ON t2.id = t1.fk_pt_fin
WHERE t1.id = '1')
WHERE t1.id = '1'
cette requĂȘte fonctionne pour un objet.
la table t1 disposant de beaucoup d'objet, je souhaite effectuer cette requĂȘte sur toute la table, c'est la que je rencontre mon problĂšme: comment affecter cette requĂȘte Ă  toute la table?
Merci d'avance pour vos réponses ou vos pistes de réponses
Excellente journée à vous
