#1 Wed 30 August 2017 16:42
Gwenn
QGIS / Plugin cadastre: fichiers MAJIC
Bonjour à toute la communauté !
J'essaie de résoudre mes problèmes depuis ce matin, j'ai résolu quelques soucis grâce au forum et mes nombreux tests mais il en reste alors je fais appel à la communauté !
J'utilise le plugin cadastre sur 2.18 afin de disposer des données avec mes fichiers EDIGEO et MAJIC, version 2016. Il y a plus de 30 communes mais je fais le test qu'à l'échelle d'une commune, ça suffit !
Je rentre les éléments nécessaires : création base de données sqlite, chemin source des données, département, lot...
Vu que le plugin me renvoyait un message ("des fichiers MAJIC sont manquants) et n'allait pas plus loin j'ai scindé l'étape en 2.
1. J'ai juste chargé les fichiers EDIGEO, cela a fonctionné et chargé les couches via la BD sqlite.
2. Pour les fichiers MAJIC, j'ai tenté plusieurs fois  et toujours le même message : "fichiers majic manquants : bati, fanr, nbat, prop. Vérifier les noms des fichiers configurés dans les options du plugin". Et l'import s'arrête.
J'ai tenté d'utiliser une autre application, à savoir "Do majic Spliter". Il a scindé le fichier d'origine par numéro INSEE des communes. On peut choisir l'extension de sortie mais .txt ou csv, on ne peut pas faire grand chose par la suite.. D'ailleurs j'ai ouvert le csv sur qgis mais ça ne donne rien.
J'ai vérifié si  les 4 tables étaient manquantes grâce à DB manager. Les fichiers sont présents mais effectivement ligne : 0.
J'ai vérifié les options du plugin et c'est bon.
pourriez vous m'aider ?
et merci d'avance !
#2 Wed 30 August 2017 17:02
yartostout
Lieu: Bretagne
Re: QGIS / Plugin cadastre: fichiers MAJIC
Quand tu ouvres un fichier MAJIC avec bloc-note par exemple, il y a bien du texte à l'intérieur ?
Tu as bien rentré le nom entier du fichier (avec son extension) dans les options du plugin dans QGIS ?
#3 Wed 30 August 2017 17:19
Gwenn
Il y a du texte et même beaucoup.
Oui pour les options avec extensions c'est ok
#4 Wed 30 August 2017 17:33
yartostout
Lieu: Bretagne
Ton message d'erreur est uniquement sur 4 fichiers MAJIC ou sur les 6 ?
#5 Wed 30 August 2017 17:34
Gwenn
Sur 4 fichiers : bati, fanr, nbat, prop
#6 Mon 11 September 2017 14:39
Gwenn
J'ai réussi à trouver l'origine de mon souci. Je n'indiquais pas intégralement le nom du fichier pour chaque fichier "bati" "fantoir" "lotlocal"etc dans les paramètres du plugin cadastre.. donc ne pas oublier l'extension sinon vous serez bloqué !
Bonne journée
Géomatiquement votre !
#7 Mon 25 September 2017 13:22
Bérangère35400
Je rencontre le même problème, quelle est l'extension des fichiers SVP ?
Sinon, un message d’erreur s'affiche au moment du chargement des données disant 'une erreur est survenue lors de l’exécution du code Python'.
N'étant pas géomaticienne, est ce que quelqu'un pourrait m'apporter une réponse ?
Par avance merci
#8 Mon 25 September 2017 19:39
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Si vous êtes sous Windows :
Si en double-cliquant sur le fichier, celui-ci s'ouvre avec notepad,
il s'agit surement de l'extension .txt.
Pour voir l'extension du fichier:
clic droit sur le fichier>Propriété = Ligne "Type du fichier"
(voir PJ)
Vous pouvez aussi choisir de toujours afficher l'extension des fichiers :
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel … s-explorer
Dernière modification par tumasgiu (Mon 25 September 2017 19:40)
