#1 Thu 31 August 2017 16:30
- alextaz44
- Lieu: Angers
QGIS: Plugin CLIPPER
Je n'arrive pas à me servir du plugin "clipper", je n'ai pas trouvé de tuto sur la toile.
j'ai créé deux polygones se chevauchant mais je ne comprends pas bien la marche à suivre...
en sélectionnant l'un ou l'autre et en cliquant sur le bouton clip, rien ne se passe, je suppose qu'il doit y avoir 3 temps : sélection du premier objet, sélection du boutton clip, sélection du second objet, Mais là je sèche totalement. Si vous utilisez régulièrement ce plugin n'hésitez pas!
merci beaucoup!
#2 Thu 31 August 2017 16:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Plugin CLIPPER
https://github.com/demarcog/Clipper/blo … manual.rst
Et ce devrait être accessible dans le dossier d'installation du plugin en local, je pense.
#3 Fri 01 September 2017 08:45
- alextaz44
- Lieu: Angers
Super merci!
J'ai regardé ça ce matin... mais je capte pas bien. Je sélectionne une entité comme il est écrit, Mais quand je clique sur le plugin, il ne se passe rien du tout. que la couche soit éditable ou non, ça ne change rien. J'ai testé sur la version 2.18.12, je n'ai que cette version. ça pourrait venir de ça?
#4 Fri 01 September 2017 18:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je viens de faire un test rapide avec la 2.18.11 et j'avoue ne pas non plus comprendre le fonctionnement:
- en sélectionnant une entité multi-parties puis le bouton, il me désintègre l'entité en entités uniques.
- lorsque j'utilise deux entités qui se superposent (dans une couche mémoire), il ne semble rien se passer de perceptible.
Peut-être qu'effectivement la version a quelque chose à y voir: je me souviens l'avoir utilisé et recommandé il y a quelque temps.
Par contre, si ton besoin est de faire juste du découpage, pourquoi ne pas regarder du côté des algo de QGIS (activer Processing dans es plugins puis voir dans le menu vecteur --> outils de géotraitement des outils comme Différenciation/Intersection... (selon l'outil, il te faudra dupliquer la couche ou balancer une entité dans une nouvelle couche - le genre de traitements que Clipper devrait permettre d'éviter)
#5 Fri 08 September 2017 14:25
- alextaz44
- Lieu: Angers
Bonjour, je suis de retour.
Je fais effectivement en dupliquant les couches. Mais clipper semblait plus pratique, dommage!
Merci pour cette réponse!
Dernière modification par alextaz44 (Fri 08 September 2017 14:26)
#6 Thu 05 June 2025 10:00
- Tibus
Bonjour, je rouvre ce sujet pour Savoir si la version 3.40 embarque un outils qui ferait le travail que faisait le Plugin CLIPPER, car celui-ci n'a pas été mis à jour depuis 2018, et provoque parfois des bugs qui empêche l'enregistrement des modifications sur les versions supérieur à 2.
je n'ai pas trouvé.
Avez-vous trouvé un outils adéquat, dans le géotraitement ou autre?(incrustation d'une entité au travers d'une ou plusieurs autres, dans la même couche vectorielle).
j'ai essayé avec l'outils Anneaux, mais si mon anneau touche la bordure ou segment de l'entité, cela ne fonctionne pas, il faut apparemment rester strictement à l'intérieur de la 1ere entité ce qui est limitant.
Merci de votre aide!
