#1 Fri 01 September 2017 11:42
- gracebiss
Congo Brazzaville : quelles stations permanentes ?
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
Je suis Assistant Hydrographe aux Voies Navigables du Congo Brazzaville et je procède actuellement à la mise en place de bornes GPS (enfin je m'entraine !!!!) afin de palier à la difficulté récurrente chez nous ici, liée au manque de bornes pour stationner une base GPS afin de réaliser un levé bathymétrique en RTK.
Seulement pour le faire, j'ai été déçu de constater que la Station permanente IGS la plus proche du Congo se trouve à plus de 600 Km au Gabon (Libreville).
Ma question est de savoir s'il serait possible en utilisant les éphémérides précises que cela marche ? en plus n'y aurais t'il pas d' autres stations GPS permanentes et gratuites en dehors de celles mises en place par L'IGS.
En fait je travail avec une gamme GPS Leica et j'utilise le logiciel TEQC et RTKLIB pour ce faire.
merci et j'attend impatiemment votre aide
Grace
#2 Fri 01 September 2017 12:10
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Re: Congo Brazzaville : quelles stations permanentes ?
Vous pouvez déjà regarder là : http://blog.latitude51.ca/rtklib-part-3 … -products/
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#3 Fri 01 September 2017 12:15
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Et aussi en Français, et venant de chez nous! http://cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php?id=85
#4 Fri 01 September 2017 15:34
- gracebiss
Merci beaucoup pour les liens!!! en fait je me suis servis de ces cours pour apprendre à post traiter, et j' en profite pour jeter mes fleures à Mr BOSSER car son cours est mm compréhensible par les débutants. et je me réjouit aussi du fait que vous soyez de l' ENSG vu que c'est mon école de rêve, car j suis amoureux de Géomatique.
mais pour revenir sur ma question: en effet j ai tous les prérequis car avant de faire du post traitement j ai une connaissance substantielle sur les GNSS et aussi RTKLIB, seulement la seule Station base permanente(IGS) que j'utilise pour les rinex de référence est à environ 600 km. d' où mon inquiétude: mais j ai lu que des fois avec les éphémérides précises cela pourrait marcher(donner du cm en statique) pour des grandes distances; mais 600 km m'inquiète !!!!!!!!!!
merci
Grace
#5 Fri 01 September 2017 17:47
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Regardez en détail le premier lien qui concerne le positionnement PPP, qui permet de faire du positionnement précis (centimétrique en principe) sans station de référence. C'est une méthode directe, et non différentielle, qui s'appuie sur les éphémérides et autres corrections issues d'un calcul global par l'IGS.
En contrepartie, les temps d'observation sont beaucoup plus élevés, et le temps réel est exclu, car il faut attendre les calculs globaux précis de l'IGS. Mais vous pouvez d'abord vous créer une station de référence bien placée en fonction de vos besoins, l'observer et la calculer en PPP, et ensuite l'utiliser pour mesurer des points en différentiel classique. J'ai mis en œuvre cette méthode pour des relevés archéologiques au bord du Nil en Egypte, c'est très efficace.
Vous trouverez bien d'autres références sur google en cherchant "GPS PPP"
#6 Fri 01 September 2017 20:44
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
ça rejoint la préoccupation de l'utilisateur suivant, en Turquie : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 59#p299059
et merci à Yves Egels pour son conseil sur le positionnement PPP.
#7 Sat 02 September 2017 15:37
- gracebiss
Rebonjour Mr Egeles, veuillez m'excuser car j ai été trop prétentieux en disant que je maitrisais substantiellement RTKLIB!!!! En fait j ai converti le deuxième lien en Français vu qu'il était en Anglais et là ''Boum'': c'était la découverte!!! Je suis si reconnaissant de votre part et j en vous remercie, c' est exactement ce que je cherchais. merci beaucoup!!!!
ce qui me reste à résoudre c'est de voir comment avoir une altitude à la la place de la Hauteur ellipsoïdale, car en Hydrographie, il est recommandé de travailler avec le Géoïde. si quelqu'un peut m aider là dessus
Merci bien Mr Egels et à Bientôt
Grace
#8 Sun 03 September 2017 14:58
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Pour l'altimétrie, il vous faudra passer par un modèle de géoïde. Je ne pense pas qu'il existe des données spécifiques au Congo, il vous faudra donc passer par un modèle global, tel que EGM2008, qui est le plus récent et le plus résolu. Il y a beaucoup de logiciels libres qui permettent de calcul cette correction, par exemple http://alltrans-egm2008-calculator.soft112.com/ ou (en ligne point par point )https://geographiclib.sourceforge.io/cgi-bin/GeoidEval. Voir aussi sur GeoRezo : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=76112
Si vous disposez de points d'altitude connue avec précision, il est prudent de contrôler sur ces points...
Dernière modification par Yves Egels (Sun 03 September 2017 15:00)
#9 Mon 04 September 2017 09:12
- gracebiss
Encore merci Mr Egels. mais en post Traitant en mode statique sur une borne connue, j ai laisser l onglet ''Datum/Height'' dans output à ''Ellipsoïde''. à la fin du traitement j ai été surpris de voir que le Z obtenu était si proche du Z de la borne, soit une différence de 6cm. la question que je me pose: est ce une coïncidence entre le Géoïde et l'Ellipsoïde à ce point? ou bien?
En passant est ce que quelqu'1 aurait déjà portraitiste les données RAW d'un levé bathymétrique réalisé en standard?
Grace
#10 Mon 04 September 2017 14:50
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Avez-vous une association ou un réseau de professionnels de l' hydrographie au Congo, avec qui vous pourriez échanger entre vous des conseils ?
(en me disant que parmi ces spécialistes, certains sont à leur tour en cheville avec un interlocuteur du SHOM...)
#11 Mon 04 September 2017 16:55
- gracebiss
En effet au Congo juste deux services font de l'Hydrographie à savoir le port autonome de Pointe Noire et les Voies Navigables. Seulement Pointe Noire ne s'occupe que de l accès à son port tandis que nous, nous nous occupons de l' Hydrographie sur toutes les Voies Navigables soit environ 1300km avec toutes ces zones inhospitalières encore vierges en relevé Hydro. ou topo. ce ci nous rend plus expérimenté que ceux de Pointe Noire. aucun réseau de communication n'existe entre les deux services!! et nous comptons actuellement résoudre le problème lié aux bornes pour faire à tout endroit du fleuve Congo des levés Hydro en RTK.
Grace
#12 Tue 05 September 2017 11:17
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
En utilisant GeoidEval, on obtient pour Brazzaville une hauteur de géoïde de 30 cm avec le modèle EGM2008 et -6cm avec EGM96. La correction est donc très faible chez vous
#13 Sat 09 September 2017 18:53
- gracebiss
sur GéoîdEval quand je rentre les coordonnées du point concerné, il me sort EGM2008=28.30; EGM96=28,... que je ne parvient pas à interpréter. est ce la différence entre le Géoïde et l'ellipsoïde à ce point?
sur NGA EGM calculator j ai Géoïde Heigth=7,6
Comment interprétiez vous ces valeurs?
