#1 Fri 01 September 2017 14:46
Loom
QGIS 2.14 / Composeur: affichage coordonnées du centre
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerais réaliser quelque chose qui paraît simple aux premiers abords, mais après avoir de nombreuses réflexions, n'a pu être élucidé par mon entourage et moi même.
J'aimerais sous QGIS, lorsque je réalise mes impressions, pouvoir afficher les coordonnées du centre de mon affichage. Dans le composeur d'impression sont donnés les différentes valeurs telles que xmin, xmax, ymin et ymax, et j'aimerais pouvoir les utiliser pour automatiser l'affichage du point central de l'emprise que je désire imprimer.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur, merci par avance !
Le but étant d'afficher mes coordonnées de ce point au bas de ma carte.
#2 Fri 01 September 2017 16:19
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 2.14 / Composeur: affichage coordonnées du centre
Voici une fonction QGIS à intégrer via l'éditeur de fonction qui te permettra de récupérer les coordonnées de ton élément carte :
from qgis.core import *
from qgis.gui import *
iface = qgis.utils.iface
@qgsfunction(args='auto', group='Custom')
def getComposerMapCoord(name, idCarte, corner, feature, parent):
    for composer_view in iface.activeComposers() :
            if composer_view.composerWindow().windowTitle()==name :
                myComposition = composer_view.composition()
    carte = myComposition.getComposerMapById(idCarte)
    ext = carte.currentMapExtent()
    if corner == "xmin" :
        res = ext.xMinimum()
    elif corner == "ymin" :
        res = ext.yMinimum()
    elif corner == "xmax" :
        res = ext.xMaximum()
    elif corner == "ymax" :
        res = ext.yMaximum()
    return res
getComposerMapCoord('carte',0,'xmin')
ici, on récupère le xmin de la carte 0 du composeur appelé "carte"
Du coup, pour récupérer le centre :
(getComposerMapCoord('carte',0,'xmin') + getComposerMapCoord('carte',0,'xmax')) / 2
#3 Fri 01 September 2017 20:09
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans la même veine (et toujours calé sur le xmin, va savoir pourquoi), il y a cet article https://gisunchained.wordpress.com/2014 … s-in-qgis/
Les récentes versions ont intégré une variable telle que map_extent_center qui devrait renvoyer les coordonnées voulues mais son fonctionnement ne m'a pas toujours paru bien clair. :'(
#4 Mon 04 September 2017 08:47
Loom
@MathieuR : Super merci beaucoup, j'ai reproduit ta fonction pour ymin et ymax et j'ai donc mes coordonnées xcenter;ycenter ! Merci beaucoup !
@Santanna : J'ai essayé avec la méthode issue du lien que tu m'as donné mais je n'y suis pas parvenu. Le calage par rapport au xmin est sans doute conventionnel par rapport à l'origine d'un repère défini "en bas à gauche".
#5 Mon 04 September 2017 09:17
Loom
Par contre, je n'y avais pas pensé mais je pense pouvoir modifier le code pour utiliser cette fonction pour plusieurs cartes d'un même composeur car ta fonction n'est valable que pour une seule carte si j'ai bien compris !
Dernière modification par Loom (Mon 04 September 2017 09:17)
#6 Tue 05 January 2021 15:13
agall68
Désolé de revenir sur ce post qui date un peu, mais y a-t 'il solutions pour que cette méthode fonctionne dans qgis 3.X?
