#1 Fri 18 April 2003 17:42
Cedric Grenet
emulation d'un SIG sous MAC ?
De: Grenet cedric
A toute la communaute
Est il possible d'emuler sous mac (grace a virtual PC) un des SIG du marche ?
Merci a tous
Cedric GRENET
#2 Fri 18 April 2003 20:36
Alain OLIVIER
Re: emulation d'un SIG sous MAC ?
Mon temoignage d'utilisateur regulier de Savane, notamment, avec
Virtual PC 6 sous Mac OS X.2.5 (PowerMac bi-G4) : a condition de ne
pas etre trop exigeant pour la puissance et, en particulier, d'avoir
suffisamment de memoire vive et une machine recente, c'est
parfaitement fonctionnel.
C'est en outre une solution tres pratique dans le cas de tests et de
support technique puisqu'il est possible de lancer tres simplement
plusieurs systemes d'exploitation en meme temps sur la meme machine
si besoin. Le demarrage d'une machine virtuelle est d'ailleurs tres
rapide puisque l'environnement de travail est enregistre et reouvert
tel quel.
Alain OLIVIER Geom@tique
http://www.geomatique.fr
http://www.mapublisher.fr
#3 Sat 19 April 2003 11:34
ÉricCollias
Oui, Mapinfo 5,5 tourne assez bien sur Virtual PC 3.0 avec un G3 a 350
Mhz, je pense
que l'utilisation doit etre tres confortable sur un G4
a 1 Ghz, mais je ne l'ai pas encore teste.
Bonne reception,
Éric Collias
#4 Sat 19 April 2003 11:34
Bernard Lortic
Je voudrais confirmer les propos d'alain Oliver :
j'ai eu l'occasion de faire un stage SIG avec des bouriques fan
de mac. Comme leur mac etait plus recents, ils etaient beaucoup plus rapides
que les pauvres autres qui se trainaient des PC antiques.
Mes stages se font essentiellemnt sur Savane. qui ne demande pas de cle
physique.
Mais j'ai pu aussi constater que les versions d'arc view piratees tournent
a peu pres bien sur un mac. Le a peu pres vient de de ce que je ne suis
pas paye par Esri pour tester ce genre de chose. Les contribuables pourait
m'en vouloir d'y passer trop de temps.
Bernard LORTIC
IRD
lortic@texte-a-enlever.ird.fr
#5 Sat 19 April 2003 11:35
Bernard Lortic
Excusez moi,
j'ai eu une parole malheureuse.
Je ne suis pas paye par Esri et je pourais peut etre
le regretter. Mais bon, pour moi, ce n'est pas le cas.
Je precise car il me semble que cela etait loin d'etre
evident au vu de ce que je vois autour de moi et de vous.
Bernard LORTIC
#6 Sat 19 April 2003 19:44
Alain OLIVIER
À (At) 21:01 +0200 18/04/03, Éric Collias ecrivait (wrote) :
>je pense
Oui. D'autant plus que les dernieres versions de Virtual PC sont
optimisees pour utiliser l'unite Altivec du processeur de Motorola
(Velocity Engine pour Apple).
Petite info en passant : la technologie de Machine Virtuelle de
Virtual PC (qui d'ailleurs existe aussi pour les PC sous Windows et
OS/2) a ete rachetee a Connectix il y a deux mois par... Microsoft.
Alain OLIVIER
