Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS Fichier KML défectueux: comment réparer ou repérer l'erreur - Sujet suivant
#1 Tue 05 September 2017 17:52
- Julien34
- Lieu: Lille
Je souhaite transformer un kmz en shp. Lorsque j'ouvre Qgis pour procéder à l'"enregistrement sous", impossible de l'ouvrir, le logiciel se fige, "beugue" et je dois finir par le fermer de force. Comment savoir ce qui ne va pas sur ce fichier pour pouvoir éventuellement le réparer ? Pour info j'ai tenté "mygeodata" mais le shp généré est lui aussi foireux.
Merci pour vos éventuelles contributions !
Julien.
#2 Tue 05 September 2017 20:24
Re: QGIS Fichier KML défectueux: comment réparer ou repérer l'erreur
Peut-être qu'il y a beaucoup de géométries ? Quelle est la taille du KMZ ? Sinon le KMZ est juste un ZIP donc tu peux changer l'extension de .kmz en .zip et le dézipper avec n'importe quel programme d'archivage pour voir le KML à l'intérieur.
Quelle version de QGIS utilises-tu ? L'ouverture du KMZ a besoin d'un driver 'Libkml' qui n'est peut-être pas dans les versions plus anciennes.
A part ça, as tu essayé directement avec ogr2ogr en ligne de commande ? Si tu utilises QGIS sous Windows, lance OSGeo4W et, dans le répertoire du fichier, fais :
ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' output.shp ton_fichier.kmz
Tu peux aussi essayer la même chose avec le KML à l'intérieur du KMZ après dézippage si ça ne fonctionne pas.
Si ça plante ou prend trop longtemps, tu peux aussi lancer
ogrinfo ton_fichier.kmz -al -so
Et poster le résultat ici.
#3 Wed 06 September 2017 15:29
- Julien34
- Lieu: Lille
Merci pour cette réponse.
Ma vesrion de QGIS est la dernière, la 2.18.12., sous windows.
Quand j'enregistre ma couche sous google earth, je l'exporte en kmz ou kml mais le problème reste le même. Il y a beaucoup de géométries mais j'ai déjà fait pire et ça n'a jamais causé de soucis ![]()
Pour ce qui est de ogr2ogr, je n'ai pas assez de connaissances, et pour moi, les lignes de commandes sont du chinois !
Cependant je vous tiens au courant si je résous mon problème.
Bonne journée.
#4 Sat 09 September 2017 19:24
- Hocine Amine
- Lieu: Tunisie
Vous pouvez utiliser le lien suivant pour convertir le kmz en shape
https://mygeodata.cloud/converter/kmz-to-shp
#5 Mon 11 September 2017 10:23
- Julien34
- Lieu: Lille
Merci pour ce plan.
Bonne journée.
Pages: 1
