#1 Thu 07 September 2017 09:06
pedro9magic
QGIS 2.18.12: cadastre qui n'arrive pas à charger les données
Sur vos conseils, j'essaie d'utiliser l'extension cadastre. J'ai regardé les tutoriels vidéos et vos messages mais étrangement je n'arrive pas à créer une base. Quand je charge mes données, c'est totalement vide.
Pourtant les données majic et edigeo ont été récupérés, j'ai bien modifié la configuration.
La configuration :
https://www.hostingpics.net/viewer.php? … config.jpg
Données edigeo :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … edigeo.png
Données majic (fichier compilé fourni) :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … donnes.jpg
Création de la base (import des fichiers eigeo et majic) :
J'ai du mal à comprendre pourquoi ca ne fonctionne pas. La seule chose externe aux données fournies à la collectivité est le fichier fantoir que j'ai téléchargé sur le site de la ddt
J'ai peut etre raté un truc ... Merci d'avance, Bien cordialement
#2 Thu 07 September 2017 11:10
tevrard
Re: QGIS 2.18.12: cadastre qui n'arrive pas à charger les données
Vous trouverez probablement des pistes sur cette discussion :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … n+cadastre
#3 Fri 08 September 2017 16:22
pedro9magic
Merci, ca fonctionne tout de suite mieux avec les bons fichiers.
Par contre, j'ai toujours un prefixe à mes parcelles "43000ZH069" pour "ZH069". Puis je régler le souci ? on peut supprimer une partie des champs dans la calcutatrice ?
#4 Fri 29 September 2017 11:46
OSDU
Lieu: LE BLANC-MESNIL
J'utilise la version 2.16.3 de Qgis, à partir du plugin cadastre, j'ai pu importer la dernière version (2016) des fichiers Edigeo et Majic 2016.
Seulement, lorsque la carte s'affiche, certaines tables n'apparaissent pas : les étiquettes des objets : "linéaires, ponctuels, partiels, des lieux-dits, des parcelles, des subdivisions fiscales" et la table des noms de voies.
Merci de votre réponse
Bien cordialement
