#1 Thu 07 September 2017 17:38
- jlavaure
PG: Base de données et QGIS 2.14 en réseau
Travaillant dans une jeune entreprise, nous n'avons pas encore de serveur.
Eant le responsable SIG, je souhaiterais utiliser mon PC comme "serveur" provisoire le tant d'en mettre un en place.
A l'heure actuelle je possède une base de données postgres/postgis sur mon PC en localhost.
Je souhaitais à partir du PC d'un collègue lui créer l'accès aux données de cette base via QGIS, tout bêtement je pensais changer l'hôte de "localhost" vers mon adress IP, mais cela ne fonctionne évidemment pas.
Je me suis dit que j'allais créer un nouveau serveur au nom de mon adresse IP et non localhost, mais ça ne fonctionne pas non plus.
Je précise que je suis loin d'être un spécialiste BD et Réseau.
Du coup, est-il possible pour un de mes collègues de se connecter à ma base de données postgis avec QGIS à partir de son PC ?
Si oui comment ?
Je pense que la solution n'est pas bien compliqué mais elle ne me saute pas aux yeux.
Merci d'avance à toute la communauté pour votre aide et votre expertise.
J.
#2 Fri 08 September 2017 10:16
- jlavaure
Re: PG: Base de données et QGIS 2.14 en réseau
Pour complément je précise que le postgresql.conf a bien la ligne listen_addresses = '*' activée
Par contre je n'arrive pas à paramétrer pg_hba.conf pour autoriser les connexions depuis notre réseau local, une idée ?
Voici la partie configuration :
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 md5 # IPv6 local connections: host all all ::1/128 md5 # Allow replication connections from localhost, by a user with the # replication privilege. #host replication postgres 127.0.0.1/32 md5 #host replication postgres ::1/128 md5
Comment rajouter les lignes nécessaires pour autoriser les connections depuis le réseau local ?
J.
#3 Fri 08 September 2017 11:35
- jlavaure
Autre précision,
J'ai rajouté une ligne "host all all 192.168.1.0/32 md5" représentant mon réseau local, en désactivant mon pare-feu j'arrive à me connecter à mon serveur à partir de mon ordi (j'accède donc tout bêtement au server localhost).
Mais à partir d'un autre PC du réseau cela ne fonctionne toujours pas malgré la désactivation du pare-feu (et autorisation du port 5432 au cas ou) sur le PC avec le server Postgres et le PC client.
On a l'impression que les PC ne communiquent pas entre eux, pourtant ils sont tous reliés en Wi-Fi à notre box et le test du ping est concluant.
Donc si quelqu'un peut me venir en aide ça serait génial.
Merci d'avance.
J.
Dernière modification par jlavaure (Fri 08 September 2017 12:55)
#4 Fri 08 September 2017 12:58
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
la ligne que vous avez ajouté est incorrecte.
Je suppose que votre masque de sous réseau est 255.255.255.0,
il vous faudra donc modifier la ligne comme suit :
host all all 192.168.1.0/24 md5
le /24 indique que vous utilisez un masque de sous réseau de 24bit,
soit 255.255.255.0
Avec /32 le masque équivaudrait à 255.255.255.255.
On appelle cela la notation CIDR.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-r%C3%A9seau
Dernière modification par tumasgiu (Fri 08 September 2017 12:59)
#5 Fri 08 September 2017 13:03
- jlavaure
@tumasgiu :
Cela fait 1/2 journée que je bloc dessus, et c'était bien ça le problème.
Un grand merci.
J.
#6 Fri 07 September 2018 10:39
- jlavaure
Je me permet de relancer cette discussion pour ou nouveau problème que je rencontre sur la question du réseau et PG.
Mon entreprise vient d'ouvrir une agence à l'autre bout de la France et je souhaiterais que mes collègues de cette agence puissent accéder à la base de données PG depuis QGIS.
On a déjà un accès VPN de configuré pour accéder à notre NAS via OpenVPN.
Mais je n'arrive pas à configurer pg_hba.conf pour permettre l'accès via un VPN ...
Une aide peut-être ?
Merci d'avance.
J.
#7 Fri 07 September 2018 12:17
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Quelle est la plage d'adresses des personnes de l'agence distante qui se connectent par VPN ? La meme que dans votre agence ou différente ?
Si elle est différente, il faut ajouter dans pg_hba.conf une entrée pour cette plage d'adresse, pour permettre aux personnes de la deuxieme agence de se connecter.
Nicolas
#8 Fri 07 September 2018 16:56
- jlavaure
@Nicolas Ribot :
L'IP dynamique lorsqu'on se connecte à OpenVPN est 10.8.1.X
J'ai donc essayé de rajouter cette ligne mais en vain :
host all all 10.8.0.0/24 md5
Une idée ou peut-être que je m'y suis mal pris ?
J.
#9 Fri 07 September 2018 17:58
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Un pb de masque CIDR je pense:
10.8.0.0/16
ou
10.8.1.0/24
(vérifiez aussi le parametre listen_addresses du fichier de conf postgresql.conf)
Nicolas
