#1 Mon 11 September 2017 14:28
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS - Numérisation + autotrace : noeud en double
En numérisant des lignes en s'appuyant sur un graphe existant à l'aide de la fonction autotrace, l'avertissement suivant apparait:
Ajouter une entité: la ligne 0 contient 1 noeud en double à xxxx La géométrie à 1 erreur. Fin de la validation
Une croix verte apparait matérialisant le noeud.
La numérisation peut être menée à son terme.
Le nombre xxxx est variable.
Le test réalisé sur un shapefile a été refait sur une base spatialite, le problème persiste. Il ne s'agit donc pas d'une limitation du format.
En passant la couche éditée au vérificateur de géométrie, on retrouve bien les erreurs mises en évidence lors de la saisie
La ligne 0 contient 1 noeud en double à 699
Quelle peut être l'origine de ces erreurs?  La fonction Autotrace? Comment éviter ce problème?
Le test initial a été réalisé en se basant sur un graphe routier.
Un second test basé sur le thème hydro linéaire de la bd topo rencontre le même problème.
Les couches d'origine sont propres.
