#1 Tue 12 September 2017 17:27
- Techriv
QGIS: Probléme exportation image avec Mask
Étant novice sur QGIS je vais essayer d’être le plus clair possible,
Sur mon territoire géographique j'ai plusieurs bassins versants que je présente sous forme cartographique.
J'ai créé un mask pour chaque bassin versant (polygone inversé comme style avec une transparence de 30%). Puis chaque bassin à un composeur d'impression personnel ( j'ai essayé de réaliser un atlas mais tout les BV n'auront pas la même échelle du coup j'ai décidé de créer un composeur d'impression pour chaque BV avec une échelle différente)
Donc jusqu'à la pas de soucis particulier mais au moment de l'exportation ou de l'impression plusieurs problèmes:
- soit un message d'erreur
- soit une exportation ou une impression sans le mask
- soit un plantage
A noter que de temps en temps ça fonctionne et le mask est apparent.
Merci de m'aider, je suis preneur de tout retour d'expérience.
Cordialement, Jean B
#2 Wed 13 September 2017 08:27
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: Probléme exportation image avec Mask
Il est fort probable que cela soit dû à un niveau de résolution en sortie trop élevé.
Essayez de le diminuer.
