#1 Wed 13 September 2017 17:58
prine
QGIS: Calcul Surfs de multiples OS dans un maille de grille vecteur
Objet: QGIS: Calcul des Surfaces de multiples OS dans un maille de grille vecteur
Bonjour à tous !
Voici une manip que je n'arrive pas à mettre en place avec QGIS (2.16).
Le contexte : je souhaite construire une carte de risque de pollution par les pesticides à partir de différents facteurs (pente, topologie, OS, distance au cours d'eau...)
Pour cela, j'attribue des scores aux différentes valeurs de ces facteurs.
J'ai créé une couche grille vecteur (30 m * 30 m) que je complète avec mes différentes couches grâce à l'outil "joindre par localisation".
En particulier, pour construire ma couche de scores d'OS, je souhaite pondérer mes scores d'OS en fonction de leur surface au sein d'une maille de la grille.
Par exemple, j'ai les données suivantes :
COUCHE OS : bâtiments (score : 2), parcelles agricoles (score : 1), route bétonnée (score : 3) ; ainsi que ma couche vecteur grille à part (chaque maille ayant un identifiant et des coordonnées automatiquement).
Pour chaque maille de la grille, je souhaite faire le calcul suivant dans une nouvelle colonne de la table attributaire :
score pondéré = [2 * (surface bâti/surface maille * 100) + 1 * (surface parcelle/surface maille *100) + 3 * (surface route/surface maille * 100)] /3
Finalement, la question est :
Comment faire calculer à QGIS la surface de chaque OS au sein d'une maille de la grille vecteur OU le % de surface de chaque OS dans un maille ?
D'avance, merci pour votre aide !! :-)
