Pages: 1
- Sujet précédent - [RECAP] Exporter un nuage de point RECAP pour l'importer dans PIX4D - Sujet suivant
#1 Tue 19 September 2017 15:42
- Drone54
Nous avons un petit problème sur un projet client et nous espérons que vous pourrez nous apporter votre éventuelle expérience sur ce sujet. En effet, nous réalisons via PIX4D une modélisation 3D par Drone qui nous donne un nuage de point géo-référencé.
Parallèlement, nous avons réalisé des scans 3D en souterrain que nous avons assemblé dans RECAP PRO. Ce souterrain est situé sous la voirie modélisée sous PIX4D. Nous devons donc les assembler en important le nuage de point RECAP dans PIX4D. Cependant, PIX4D n'importe que les Formats .las et . laz.
Notre question est donc comment convertir un nuage de point RECAP en format LAS sans perte d'informations ?!!
En vous remerciant de votre aide, Amicalement, Drone54
#2 Wed 20 September 2017 11:22
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Re: [RECAP] Exporter un nuage de point RECAP pour l'importer dans PIX4D
Avec ReCap ou ReCap Pro, on peut exporter dans les formats PTS ou E57.
Cela dit, il vous faudrait plutôt faire l'assemblage dans ReCap Pro, en important le nuage de points PIX4D dans ReCap.
Sinon, il faudrait trouver un convertisseur E57 vers LAS.
Cordialement, Gwenael Bachelot - Autodesk
#3 Thu 21 September 2017 16:46
- Drone54
Bonsoir Gwenael,
Merci pour votre réponse!! Pour résumer, nous avons la majeur partie réalisée sous PIX4D ( Nuage de point extérieur d'une rue de 900 m de long) et nous avons son collecteur ( sous-sol ) qui a été réalisé en scan 3D et monté sous RECAP. Nous préférions donc importer le collecteur dans PIX4D!! D'après vous, quel format devrions nous utiliser pour exporter le collecteur? PTS ou E57? et connaîtriez-vous un logiciel tiers qui pourrait le convertir en LAS ou LAZ? Nous avons expérimenté la chose avec CloudCampare mais le .LAS qu'il nous a converti n'est pas reconnu par PIX4D! Toutefois, lors de l'export nous avons laissé les options par défaut. Le problème pourrait-il venir de là?
Encore merci pour vos précieuses infomartions
Amicalement
#4 Thu 21 September 2017 21:48
- olivier.eckmann
essayer du côté des outils LASTOOLS : http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/
notamment E572LAS.EXE
Olivier
#5 Fri 22 September 2017 08:19
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je tenterai plutôt un export E57, et les outils de conversion mentionnés par Olivier.
Pour CloudCompare, peut-être faudrait-il essayer avec un autre format d'export que le LAS ?
Cela dit, vous pouvez faire la fusion dans les 2 outils (PIX4D et ReCap) et voir le résultat. Cela devrait être très rapide avec ReCap.
#6 Fri 22 September 2017 12:29
- Drone54
Merci à tous pour ces informations précieuses.
Nous avons trouvé le logiciel Pointzip qui permet de convertir un fichier PTS ou e57 au format LAS ou LAZ mais également LAZtools pour une compression sans perte. Nous allons donc expérimenter la chose et nous vous tiendrons au courant!
#7 Tue 03 October 2017 15:45
- Drone54
Je reviens vers vous car comme évoqué dans les messages précédent nous essayons d'importer dans PIX4D un fichier PTS de RECAP PRO.
Nous avons converti le Fichier PTS au format LAS ou LAZ par le biais de POINTZIP; ce qui a bien fonctionner.
Cependant, lors de l'import dans PIX4D, celui-ci pas réussi à l'ouvrir!
Peut-être cela vient il d'un mauvais paramétrage au niveau des options POINTZIP? Si quelqu'un à une idée?
Pour vérifier que notre fichier LAZ était bon nous l'avons ouvert dans CLOUPCOMPARE.
Ci-joint les captures d'écrans.
Merci d'avance.
Pages: 1
