#1 Thu 21 September 2017 09:20
vincent52
Requête Spatialite et Postgis
Ayant jusqu'à maintenant travaillé uniquement avec Spatialite pour effectuer des requêtes spatiales, je souhaite me mettre à Postgis pour pouvoir coupler SQL et R.
Bref, j'ai deux couches de points a et b, et je souhaite trouver le point b le plus proche de chaque point a.
Je veux un output du style :id_a, id_b, distance_mini.
Sur spatialite, je fais ce code :
select pa.id as id_a, pb.id as pb_id, min(st_distance(pa.geom,pb.geom)) as dist
from point_a as pa, point_b as pb
group by id_a​
et ça fonctionne bien.
Mais lorsque je fais cette requête sur Postgis : "ERREUR:  la colonne « b.id » doit apparaître dans la clause GROUP BY ou doit être utilisé dans une fonction d'agrégat"...
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance et bonne journée
#2 Thu 21 September 2017 11:42
vincent52
Re: Requête Spatialite et Postgis
Finalement j'ai trouvé la solution :
select distinct on (pa.id) pa.id as id_a, pb.id as id_b, st_distance(pa.geom,pb.geom) as dist
where st_dwithin(pa.geom,pb.geom,8000)
order by pa.id,dist
Ici on calcule toutes les distances puis on les classe dans l'ordre croissant puis on selectionne la première lignes de chaque ID (avec distinct on). J'ai rajouté la clause where st_dwithin qui permet de diminuer le temps de calcul en donnant une distance limite, et ainsi éviter de calculer les distances pour la totalité des points B.
#3 Thu 21 September 2017 11:44
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
bête et méchant :
SELECT
id_a, (array_agg(id_b ORDER by d))[1] id_b , MIN(d) d
FROM (
    SELECT pa.id id_a, pb.id id_b, st_distance(pa.geom, pb.geom) d
    FROM point_a pa, point_b pb
    ) foo
GROUP BY id_a
EDIT: je n'avais pas vu que vous vous étiez répondu.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 21 September 2017 11:54)
#4 Thu 21 September 2017 13:11
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Postgis dispose d'un opérateur plus proche voision (KNN), tres performant:
http://postgis.net/docs/geometry_distance_knn.html
Nicolas
#5 Thu 21 September 2017 13:38
vincent52
Merci pour vos réponses
