#1 Mon 25 September 2017 17:53
agone
QGIS: Requête SQL intersection
Voilà mon problème: je dispose de disons 3 couches de polygones,
Couche A: des polygones représentant des types de sol différent
Couche B: des polygones représentant des maisons
Couche C: des polygones représentant des immeubles
Je souhaiterai avoir un tableau m'indiquant quelle superficie de chacun de mes éléments de la couche A est intersecté par les éléments des couches B et C
Pour une idée du résultat à obtenir voire le tableau exemple joint.
[img]https://framapic.org/UVK2HwTMIr4E/w1q4I1ieo745.jpg[/img]
J'ai réussi à faire la requête de recoupement de la couche A avec la couche B mais je ne sais pas comment ajouter la couche C (sachant que je veux le recoupement de A avec B et de A avec C mais pas de B avec C).
Merci d'avance.
#2 Mon 25 September 2017 18:20
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Requête SQL intersection
Maisons et immeubles, c'est un peu de la même nature, non ? (en terme de modélisation informatique, et de logique / de sémantique)
Avant de faire l' intersection sol - bâti , autant faire d'abord une union sur tout le bâti ?
(Sinon, il y aurait des maisons construites sur le toit d'un immeuble - en anglais, ça s'appelle un penthouse , ou l'inverse : des maisons construites sous un immeuble - en 3D, ça peut exister avec des maisons troglodytes, ou avec des bidonvilles qui seraient construits dans des rez-de-chaussée en déshérence...)
#3 Tue 26 September 2017 09:09
agone
Bonjour, merci d'avoir pris la peine de répondre. En fait c'est un exemple que j'ai donné, dans mon cas réel c'est un projet de golf, du coup la couche B correspond par exemple aux greens, la couche C aux bâtiments, la D aux bunker, etc.
Et il n'y a pas de problème de recouvrement de couches merci.
Je cherche donc toujours la requête à effectuer en SQL si quelqu'un à la réponse?
#4 Tue 26 September 2017 09:57
Pascal Boulerie
Et la couche A ? C'est celle du foncier à acquérir ?? Ou pour faire des calculs de devis de terrassement ?
#5 Tue 26 September 2017 10:41
MaudJ
Alors de mon côté, je ferai la couche A avec la couche B, puis la couche A avec la couche C et je regroupe les données des deux résultats, puisqu'il ne faut pas faire B avec C.
En gros, tu as deux résultats intermédiraires que tu regroupes par une sélection sql dans un tableau.
Bon étant donné le peu d'info que tu nous donnes, je ne sais pas de quoi sont faits tes résultats, mais grosso modo, ta requête pourrait resssemblait à ça:
select A_B.typePoly, A_B.superficie, A_C.superficie from A_B join A_C on A_B.idA = A_C.idA
idA c'est l'identifiant (valeur unique) des types de polygones de chaque calcul de regroupement que tu as fait. je ne sais pas sous quelle forme ça se présente chez toi.
