#1 Sat 30 September 2017 18:54
ODJAC33
QGIS: Génération de polygones avec description géométrique
Je voudrais savoir s'il existe une extension ou un outil Saga (ou Grass) qui, à partir d'une liste de coordonnées de points, génère un polygone au format shape.
Dans mon cas, je souhaiterais générer des zones de collecte d'obstacles à la navigation aérienne.
La plupart du temps ce sont des zones rectangulaires dont je peux calculer les coordonnées des 4 coins.
Merci d'avance.
#2 Mon 02 October 2017 09:57
LoïcK57
Re: QGIS: Génération de polygones avec description géométrique
Tu peux le faire avec ET geowizard 12, convert / point to polygon
C'est pas une extension, mais un exécutable indépendant.
Je l'ai jamais utilisé pour ce traitement donc faudra tester mais c'est un outil vraiment pratique.
#3 Thu 05 October 2017 11:33
ODJAC33
Merci beaucoup, mais où trouver cet exécutable et comment l'installer sous GIS?
Merci d'avance si tu as l'info.
#4 Thu 05 October 2017 11:57
LoïcK57
Ici, http://www.ian-ko.com/
Comme j'ai dit pas besoin de l'installer sur QGIS, à la base c'est un outil ARCGIS mais maintenant il est indépendant depuis la version 12.
Tu l'installes tu le lances tout est expliqué par contre en anglais.
#5 Fri 06 October 2017 14:35
ODJAC33
OK, merci à toi
#6 Wed 11 October 2017 16:18
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Il y a aussi Points2One qui est une extension QGIS !
