Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.14.13: Problème exportation table attibutaire vers Excel - Sujet suivant
#1 Thu 05 October 2017 21:34
- Maria_P
J'ai un problème sur Qgis 2.14.13, je n'arrive pas exporter les données d'une table attributaire vers Qgis.
J'ai essayer les différentes solutions qui j'ai vu sur GeoRezo:
-Installer différents plugins
-Copier coller la table vers excel
-Enregistrer la couche avec un autre format que .shp
Rien de cela marche pas avec QGis 2.14.13. Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour moi s'il vous plaît?
Merci beaucoup, Cordialement, Maria
#2 Thu 05 October 2017 21:45
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: QGIS 2.14.13: Problème exportation table attibutaire vers Excel
Tu peux convertir le fichier Excel en csv séparé par des « ; ».
Ensuite, dans Qgis, c'est facile.
C'est le bouton avec une virgule.
Pour l'opération contraire, la meilleur solution est de sauvegarder la table ouverte dans Qgis en Tableur MS Office Open XML qui sera lisible dans Excel.
Dernière modification par Marc-André (Thu 05 October 2017 22:25)
#3 Fri 06 October 2017 08:30
- chanteclair
- Lieu: Pau
Utilisez le plugin QuickExport.
#4 Fri 06 October 2017 09:51
- mfangain
Cela est surprenant, pour ma part, je transfers très souvent mes données vers excel et je n'ai pas de souci, en faisant un copier/coller de la table attributaire, ou enregistrant ma couche au format csv (préférer le point-virgule comme séparateur, excel le reconnait par défaut).
Avez-vous un message d'erreur?
Des particularités dans vos données?
MFANGAIN
Pages: 1
