#1 Wed 11 October 2017 14:08
- Vince900
QGIS / Mapinfo: intégration couche texte cadastre
Peut-être rencontré par certains d'entre vous, mais je n'ai pas trouvé sur les forums ...
je rencontre un problème d'import d'une couche texte sous QGIS et qui fonctionne sous Mapinfo.
Descriptif : la couche texte est issue du Cadastre en format EDIGéO. Je transforme la donnée en .TAB et j'ai bien mes textes qui apparaissent en tant que couche dans Mapinfo. Lorsque que j'importe cette couche sous Qgis, celle-ci apparait en tant que couche de ponctuels et non de texte. J'ai essayé en important depuis le .tab ou du SHP après transformation de l'EDIGéO.
Est-ce que QGIS est capable comme Mapinfo d'importer une couche texte ?
Je précise que dans la donnée il n'a y a pas un champ où le texte littérale apparait, donc pas d'étiquette. En effet les champs vont décrire la police, la taille, la longueur du texte etc, mais pas le texte en lui-même.
#2 Wed 11 October 2017 15:01
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: QGIS / Mapinfo: intégration couche texte cadastre
Oui, on peut ouvrir un fichier texte avec QGIS
Voir la procédure détaillée dans le lien suivant :
http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … -text-file
Si votre fichier n'a pas de géométrie, il faut cocher la case "pas de géométrie (juste la table)"
Dernière modification par Xavier Julian (Wed 11 October 2017 15:02)
#3 Wed 11 October 2017 15:08
Il n'est pas possible d'importer une couche texte mapinfo sous QGIS.
Il faut, dans MapInfo, convertir la couche texte en ponctuels en récupérant le texte en tant que champ de la couche.
Cette couche ponctuelle avec colonne libellé peut alors être récupérée sous QGIS sans difficulté
#4 Wed 11 October 2017 15:34
- Vince900
Merci pour vos réponses je test et je vous confirme.
#5 Wed 11 October 2017 16:58
- Vince900
Re-bonjour,
Xavier, il ne s'agit pas d'un fichier texte mais bien d'une couche texte (graphique).
Mathieu, j'ai effectué l'opération de convertir la couche en ponctuel en récupérant le texte en tant que champ. Cependant comment faire pour que sous Qgis les étiquettes soient positionnées individuellement selon les données des autres champs ?
Cette couche "ecriture_attribut" du cadastre regroupe le nom des lieux-dits, des rues, des numéros de section et des numéros de parcelles. Toutes ces "écritures" ont au 1/1000ème le bon positionnement, la bonne police, la bonne orientation et la bonne taille... comme celles qu'on retrouve sur les plans cadastraux d'origines.
#6 Wed 11 October 2017 17:48
Question : si tu disposes des fichiers EDIGEO, pourquoi ne pas les importer directement dans QGIS avec l'extension CADASTRE, qui te créera toutes les couches (y compris les étiquettes) avec la mise en forme identique à celle de Cadastre.gouv ... ?
#7 Wed 11 October 2017 17:50
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
je pense que vous aurez toutes les infos ici :
http://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_ … properties
#8 Thu 12 October 2017 15:05
- Vince900
En effet Tijan, j'ai résolu le problème en important via l'extension cadastre les fichiers EDIGéO, j'ai ensuite consulté la configuration des étiquettes pour l'appliquer à ma couche de base.
Merci à tous
