#1 Wed 11 October 2017 20:08
pap
[MI8.5] Comment créer une couche vectorielle à partir d'une image ?
Voici ma problématique :
Je possède des documents (cartes avec un fond topographique type SCAN de l'IGN ou OPEN STREETMAP) au format PDF sur lesquelles est visible un phénomène sous forme de "tâches=polygones" (très nombreux polygones de taille variable).
Je souhaite extraire l'information concernant le phénomène cartographié (c'est à dire extraire les "tâches=polygones") et créer pour chaque document une couche vectorielle exploitable dans MapInfo 8.5.
Voici le process que j'envisage mais je suis rapidement bloqué :
1) passer du format PDF au format raster (tif, png, etc.) via PHOTOSHOP
2) j'arrive à réaliser une sélection multiple assez précise des "tâches=polygones" sous photoshop via l'outil "sélection rapide"... j'obtiens donc une sélection de toutes les tâches qui m'intéressent... mais après je bloque.
3) dans l'idée, j'aimerais récupérer cette sélection multiple pour l'exporter dans MapInfo pour créer une couche vectorielle (couches avec des polygones).
4) je pensais recaler ces sélections via des points de repères (type points d'amer) identifiés sur le fond topo...
Mon problème est donc de transformer les sélections multiples que j'arrive à faire dans photoshop en couche vecteur dans MapInfo...
Si vous avez des idées ou des éléments de réponse à ma problématique je suis grandement preneur !
PS : petite précision, je pensais au départ caler l'image dans MapInfo puis digitaliser les tâches... mais ces dernières sont trop nombreuses et parfois très petites... le temps de digitalisation serait assez monstrueux .... une sélection multiple par traitement d'image me semble être une alternative intéressante pour gagner du temps compte tenu du nombre de document à traiter.
Dernière modification par pap (Thu 12 October 2017 09:44)
#2 Thu 12 October 2017 09:46
pap
Re: [MI8.5] Comment créer une couche vectorielle à partir d'une image ?
Je suis en train d'explorer une combinaison PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR pour isoler les "tâches=polygones" contenu dans le document en PDF mais je bloque toujours sur le transfert vers MapInfo pour créer une couche vecteur !
PAP
#3 Thu 30 November 2017 20:13
pap
Un petit up car je n'ai toujours pas trouvé la solution...
#4 Thu 07 December 2017 20:57
pap
petit up ici aussi...
#5 Fri 08 December 2017 15:29
nicoboud
Lieu: Nantes
Merci de ne pas abuser des ups...
Si pas de réponse, soit les personnes n'ont pas la réponse soit il faut la reformuler.
Voir des pistes du côté du côté des forums QGIS et télédétection.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
