#1 Thu 12 October 2017 16:29
- antoin52
connaitre rotation objet
Question thématique métier eau potable.
Mes vannes sont graphées avec un tronçon, c'est à dire qu'il existe une relation entre les deux objets.
Je voudrais savoir s'il existait un transformer qui permettait de connaitre l'angle de rotation?
Lors de la création des vannes, ce dernier se met toujours à la perpendiculaire du tronçon. Je suis obligé de le réorienté à la main.
Mais cela ne marche pas à chaque fois, l'angle de rotation n'est pas toujours le même, dépend des objets géographiques.
Aujourd'hui, tous les objets sont orientés comme il le faut.
Mais on me demande de savoir et de rajouter dans un champ la rotation que l'objet a effectué.
Est-ce possible?
J'espère avoir été le plus clair possible.
D'avance, merci pour vos réponses.
#2 Thu 12 October 2017 21:30
Re: connaitre rotation objet
L'idée est de récupérer l'orientation actuelle ou la transformation que vous avez effectué ?
Pour le premier cas, regardez du côté de OrientationExtractor et pour le second (ce pourquoi je crois que vous posez la question) je pense qu'il est peu probable qu'un logiciel même comme FME sache quelle rotation à subit un objet en amont sauf si cela a été stocké dans un attribut...mais je peux me tromper !
A bientôt,
Loïc
#3 Fri 13 October 2017 08:36
- antoin52
Merci pour votre réponse. Je viens d'ajouter le transformer (aucun paramétrage à effectuer) et cela ne donne pas grand chose. Vu que que mon objet est en relation avec un autre, je vais construire mon FMW dans ce sens.
On ne sait jamais, si je trouve le résultat, je donnerai la réponse dans un futur post.
#4 Wed 18 October 2017 10:54
- Charlotte EllipSIG
Pour orienter un objet par rapport à un autre, il y a la possibilité d'utiliser le neighbord finder
Sinon pour connaître l'orientation d'un objet, s'il s'agit d'un objet autocad, je pense qu'exposer l'attribut autocad_rotation devrait fonctionner
S'il s'agit d'un objet sig dans une base type postgis, la rotation doit être stockée quelque part dans la base il me semble.
#5 Tue 30 January 2018 09:52
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Petite précision, tous les sig ne stockent pas l'orientation sous une forme "lisible" dans Postgis.
On m'a ainsi parlé d'un logiciel qui stocke les géométries dans un champ blob illisible dans lequel figure l'orientation, et qui ensuite transcrit cela dans un champ geometry postgis, mais sans l'orientation.
Sinon, effectivement, soit il y a un champ orientation, soit l'orientation est stockée comme mesure dans le champ geometry.
