#1 Fri 13 October 2017 15:25
Kili444
QGIS 2.18.13: Renseigner un champ suivant sa position par rapport à un
Je m'explique j'ai une couche de points avec diverses données et une couche commune.
Je voudrais tous simplement avec Qgis rajouter un nouveau champs dans ma couche de point qui soit le nom de commune.
Je voudrais que si un point est dans la 'commune1' que se soit remplis automatiquement.
Peut-être jointure spatiale, mais je n'ai aucun champs en commun !
#2 Fri 13 October 2017 15:52
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS 2.18.13: Renseigner un champ suivant sa position par rapport à un
vous pourriez peut être créer une couche virtuelle qui joindrait
vos deux couches avec un prédicat spatial.
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user … ayers.html
#3 Fri 13 October 2017 16:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Justement, le principe de la jointure spatiale est qu'il n'y a pas besoin de champ commun pour cela; il suffit que les entités soient spatialement "reliables" (dans votre cas un point est à l'intérieur d'une commune). Pour la réalisation, plusieurs options:
- menu Vecteur --> Outils d'analyse --> Joindre les attributs par localisation: il me semble que ça vous crée une nouvelle couche point avec les champs du polygone en plus
- une extension à installer, Spatial Join: il me semble qu'elle ajoute des champs
- utiliser la calculatrice de champs pour remplir le champ que vous avez déjà créé dans votre couche de points. et là, l'extension refFunctions et sa fonction geomwithin (de mémoire) devrait être d'une grande utilité.
Il y a un certain nombre de discussions sur le forum autour de la jointure spatiale et des options que j'ai évoquées ci-dessus.
Bon courage.
