#1 Tue 17 October 2017 20:54
conejo
Lieu: Lunel
Rues + longueurs des rues
Le maire d'une commune de mon intercommunalité désire connaitre la longueur des rues de sa commune. Comment s'y prendre? À partir de quelle donnée, quel shape puis-je y répondre?
#2 Tue 17 October 2017 21:09
Pascal Boulerie
Re: Rues + longueurs des rues
Peut-être d'abord reconstituer des axes de routes / rues si vos routes / rues sont des chaussées surfaciques...
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=97182
#3 Wed 18 October 2017 09:34
cquest
En principe la BD Topo possède tout ce qu'il faut pour sortir ce genre de stats, sinon, OSM (de quelle interco s'agit-il ?).
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
#4 Wed 18 October 2017 11:55
conejo
Lieu: Lunel
L'interco est la Communauté de Communauté de Communes du Pays de Lunel dans l'Hérault.
Comment faire pour télécharger à partir d'OSM?
De plus, comment calculer la longueur des rues sous Qgis?
#5 Wed 18 October 2017 15:33
Sylvain M.
Désolé Christian si je te vole la vedette, mais voici donc une requête Overpass qui permet de récupérer toutes les routes/rues (clé "highway=*") de la CdC présentes dans OSM :
lien direct : http://overpass-turbo.eu/s/sqb
code :
[out:json][timeout:100];
({{geocodeArea:"Communauté de Communes du Pays de Lunel"}};)
->.searchArea;
  way["highway"](area.searchArea);
out body;
out skel qt;
Cliquer sur "Executer" puis sur "Exporter" une fois la requête réalisée.
Le format GeoJSON sera bien adapté pour QGis.
Pour calculer la longueur de ce "filaire" de rues dans QGis, il faudra ensuite utiliser la calculatrice de champs de QGis :
https://docs.qgis.org/2.0/fr/docs/user_ … lator.html
(avec la fonction  $length )
Après, le calcul sera plus précis si vous avez à disposition la Bd-Topo IGN (une CDC devrait être elligible à la gratuité des données IGN).
Mais la solution OSM + QGis est 100% libre ;-)
Sylvain M.
Sylvain M.
#6 Wed 18 October 2017 15:40
Sylvain M.
J'oubliais juste une étape importante : pour calculer les longueurs en mètres, il est nécessaire d'enregistrer le GeoJson, qui est en WGS84 (Lat / Long), dans une projection adaptée au territoire, Lambert 93 donc (clic-droit sur la couche > enregistrer sous > Esri Shapefile avec SCR 2154)
[edit]
Une deuxième étape importante :
découper le filaire exporté d'OSM par le périmètre de la CdC. En effet, les rues/routes sont exportées dans leur intégralité à partir du moment où elles intersectent le périmètre. Du coup il faut supprimer "ce qui dépasse". Pour cela : menu Vecteur > Outils de GeoTraitements > Couper.
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 18 October 2017 15:44)
Sylvain M.
#7 Wed 18 October 2017 16:04
JP LLORENS
Bonjour.
En général les communes possèdent un tableau de classement des voies réalisé par un géomètre, avec la longueur, le point de départ, le point d'arrivée, le nom, le classement, ....  C'est souvent sous forme d'un dxf associé à un fichier excel pour le descriptif.
JP
Dernière modification par JP LLORENS (Wed 18 October 2017 16:04)
#8 Thu 19 October 2017 16:26
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
Pour avoir utilisé les données de OSM dans QGIS pour calculer des longueurs de voirie, j'attire votre attention - pour mettre fait piéger -  de bien enregistrer vos données (comme l'écrit Sylvain M.) dans la projection du projet.
Cela peut donner des résultats très dangereux lorsque l'on sait que les communes veulent connaitre leur linéaire de voirie communale afin obtenir des subvention.
Pour calculer les longueurs de voirie vous pouvez aussi utiliser les linéaires que l'on trouve dans les fichiers EDIGEO même s'il faut dessiner quelques tronçons. L’intérêt est que vous pouvez récupérer ainsi le nom de la voie.
