#1 Tue 24 October 2017 14:58
Nosxo
QGIS 2.14: Fusionner des tables temporairement
Qgis 2.14
Je souhaite rassembler des tables (similaire en structure) pour en faire une seul table mais temporaire (je ne veux pas produire une nouvelle table dans mon organisation de fichier) c'est à dire q'elle soit visible que dans mon projet.
Pouvez-vous m'indiquer une solution sachant que je vais l'utiliser sur Lizmap après.
Merci par avance
#2 Tue 24 October 2017 17:25
Marie-Filipe
Lieu: Pays de la Loire
Re: QGIS 2.14: Fusionner des tables temporairement
Vous avez cherché une solution du côté des jointures de tables ?
#3 Tue 24 October 2017 18:03
Sylvain M.
Via les "virtual layers" de QGis, en passant par le gestionnaire de BDD ?
(en faisant une requête SQL de type union)
Pas testé, mais ça devrait marcher.
Sylvain M.
#4 Fri 03 November 2017 11:38
Nosxo
Ok merci je vais tester !
Avez vous un exemple d'une requete union s'il vous plait
Dernière modification par Nosxo (Fri 03 November 2017 11:39)
#5 Wed 15 November 2017 09:59
Sylvain M.
Désolé, je n'avais pas vu ta réponse/question.
Voici un exemple qui fonctionne sur des virtual layers :
SELECT   id,
              nom,
              ST_PointOnSurface(geometry) as geometry
FROM table1
WHERE nom LIKE '%Toto%'
UNION
SELECT   id,
              nom,
FROM table2
WHERE nom LIKE '%Titi%'
ORDER BY nom
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 15 November 2017 09:59)
Sylvain M.
