#1 Mon 30 October 2017 09:27
tematim
Obtenir les fins de cables dans un réseau
Je suis développeur, et je travaille en collaboration avec un bureau d'études réalisant les études avec qgis.
Le projet type est un réseau internet avec les points techniques et les cables. Voici un réseau tout simple :
[img]https://i.stack.imgur.com/i351K.png[/img]
Mon but est d'obtenir toutes les fins à savoir : C,G,E,I.
Le sens des flèches coincident avec les extrémités stockées dans la table, il n'y a pas d'inversion.
Pour cela, j'ai essayé deux approches :
- La première basée sur le geom avec cette requête :
select t1.cm_code, t1.cm_ndcode1, t1.cm_ndcode2 from t_cheminement as t1
inner join t_cheminement as t2 on ST_Equals(ST_StartPoint(t1.geom), ST_StartPoint(t2.geom)) is false and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t3 on ST_Equals(ST_StartPoint(t1.geom), ST_EndPoint(t3.geom)) is false and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t4 on ST_Equals(ST_EndPoint(t1.geom), ST_EndPoint(t4.geom)) is true or ST_Equals(ST_EndPoint(t1.geom), ST_StartPoint(t4.geom)) is true and cm_code  'A'
UNION
inner join t_cheminement as t2 on ST_Equals(ST_EndPoint(t1.geom), ST_StartPoint(t2.geom)) is false and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t3 on ST_Equals(ST_EndPoint(t1.geom), ST_EndPoint(t3.geom)) is false and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t4 on ST_Equals(ST_StartPoint(t1.geom), ST_EndPoint(t4.geom)) is true or ST_Equals(ST_StartPoint(t1.geom), ST_StartPoint(t4.geom)) is true  and cm_code  'A'
- La seconde basée sur les points :
inner join t_cheminement as t2 on t1.cm_ndcode1  t2.cm_ndcode1 and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t3 on t1.cm_ndcode1  t3.cm_ndcode2 and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t4 on t1.cm_ndcode2 = t4.cm_ndcode2 or t1.cm_ndcode2 = t4.cm_ndcode1 and cm_code  'A'
UNION
inner join t_cheminement as t2 on t1.cm_ndcode2  t2.cm_ndcode1  and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t3 on t1.cm_ndcode2  t3.cm_ndcode2  and cm_code  'A'
inner join t_cheminement as t4 on t1.cm_ndcode1 = t4.cm_ndcode2 or t1.cm_ndcode1 = t4.cm_ndcode1  and cm_code  'A'
Les deux requêtes ont un temps d'execution élevé, et je viens demander des avis afin de l'accélérer.
