#1 Tue 31 October 2017 14:56
- bruhnild
- Lieu: Lyon
QGIS (ou SIG open source): SHP to Blocks AutoCAD
Je souhaiterai pouvoir exporter une couche de points shapefiles en blocs autocad sans garder la géométrie de mes points.
ArcGis le fait a priori. Il "suffit" de recréer une table avec les champs DAO requis (http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … -files.htm).
Après avoir testé, cette solution ne fonctionne pas dans Qgis.
Auriez vous des pistes de réflexion?
Merci d'avance, Marine
#2 Tue 31 October 2017 18:43
- Patrice
- Moderateur
Re: QGIS (ou SIG open source): SHP to Blocks AutoCAD
Hello
Attention ce sujet ne semble pas être un sujet Autodesk / AutoCAD !
Donc je vais le déplacer dans le forum QGIS plutôt que ESRI...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
