#1 Fri 10 November 2017 12:24
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
trouver EPSG 4326 sous ArcMap
Salut à tous,
Je cherche à trouver le système de projection WGS84 (EPSG 4326) sous ArcMap. Malheureusement il n'y a pas de moteur de recherche comme dans QGIS.
Plus globalement comment retrouver le système de projection d'après son code EPSG ? Existe-t-il un tableau de correspondance quelque part ?
Merci d'avance!
Benjamin
#2 Fri 10 November 2017 13:31
- simeric
Re: trouver EPSG 4326 sous ArcMap
ll y a bien aussi un moteur de recherche dans Arcmap pour trouver un système de coordonnées
(dans le dialogue des systèmes de coordonnées, on rentre le mot clé ou le code EPSG et on fait rechercher avec la loupe)
HQ
#3 Fri 10 November 2017 14:26
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
pardon, mais ou se trouve le "dialogue des systèmes de coordonnées" ?
#4 Fri 10 November 2017 15:17
Par exemple dans les propriétés de votre bloc de données, onglet "Système de coordonnées".
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … system.htm
Vous le trouverez aussi dans les géotraitements ...
Martin
#5 Mon 13 November 2017 10:43
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Ok, une nouveauté qui n'existe pas sous la version 10.0, malheureusement...
#6 Mon 13 November 2017 14:38
- Diplos
- Lieu: Lorraine
J'ai du mal à comprendre la question.
Mais les outils "Définir une projection" et "Projeter" contiennent tous les deux la possibilité de rechercher une projection par un code EPSG.
Avec un code EPSG vous avez forcément le nom de la projection associée. Le prj/qpj en l'ouvrant contiennent le nom de la même façon il est présent dans les propriété de la couche.
Sinon avec un code EPSG il y a toujours le site : https://epsg.io/ pour retrouver toutes les informations associées
Diplos
Diplos
#7 Mon 13 November 2017 15:51
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
Comme je le disais plus haut, il est impossible de trouver un système de projection d'après son code EPSG, sous la version 10.0
Le logiciel propose une petite dizaine de déclinaisons du WGS 84, sans que l'on aie la précision de son équivalent EPSG
#8 Mon 13 November 2017 15:55
- benjamin_68
- Lieu: Lapoutroie
plusieurs dizaines, pour être plus précis ;-)
