Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.18: Distinction géométrie lignes/multilignes après Dissolve - Sujet suivant
#1 Thu 16 November 2017 13:18
- Teddy
- Invité
Je travaille sous la version QGIS 2.18.
J'ai une couche réseau route et je souhaite regrouper tous les tronçons ayant le même nom. Pour cela, j'utilise l'outil Dissolve et cela fonctionne très bien. La finalité est de créer un ponctuel à chaque extrémité de ses voies.
Je dois, pour cela, séparer mes tronçons simples (Linestring) et mes tronçons multilignes (Multilinestring) car le traitement sera différent selon le cas.
J'ai crée donc un nouveau champ "Geom" pour récupérer cette information avec la formule geomToWKT ( $geometry ).
Le problème est le suivant : mes voies, qui sont en apparence des lignes simples, intersectées par d'autres voies sont considérées comme Multilinestring alors qu'elles devraient être considérées en Linestring (dans le champ Geom, il y a les coordonnées des extrémités mais également des noeuds intersectés par d'autres voies)
J'ai également utiliser l'outil "De morceau unique à morceaux simples" sous la 2.18 mais le résultat est identique.
J'ai fait la même opération sous la version 2.4 avec l'outil Regrouper et cela marche parfaitement. Les voies intersectées par d'autres voies ne sont pas considérées comme des multilignes.
Auriez vous une solution pour que mes lignes simples soit considérées en Linestring meme si ces dernières sont intersectées par d'autres voies sous la version 2.18 ?
Je vous remercie d'avance, Bonne journée.
#2 Fri 17 November 2017 12:47
Re: QGIS 2.18: Distinction géométrie lignes/multilignes après Dissolve
Sous PostGIS, il y a un outil qui semble répondre un peu à ce cas d'usage, s'appelant ST_LineMerge
https://postgis.net/docs/ST_LineMerge.html
Vous dîtes que le souci est résolu sous la 2.4 avec regrouper. Pourquoi ne pas utiliser la fonction regrouper (dissolve) sous la 2.18 dans ce cas ? Désolé si je n'ai pas tout compris à la difficulté rencontrée..
A tout hasard, est-ce que vous auriez un extrait de votre lot de données à transmettre, afin que nous puissions regarder cela de plus près, et définir la procédure la plus adéquate ?
Pages: 1
