#1 Tue 21 November 2017 11:51
jlavaure
QGIS 2.14: Erreur plugin CADASTRE et le cadastre "open-source"
J'utilise régulièrement le super plugin Cadastre pour importer des données EDIGEO dans une base de données PostGIS.
Jusqu'a présent tout fonctionnait parfaitement, on achetait les feuilles sur cadastre.gouv.fr et le plugin faisait parfaitement le job.
Depuis peu le cadastre au format édigéo est en libre accès, j'ai donc essayé d'importer dans ma base de donnée une feuille téléchargée librement.
Mais c'est à ce stade que je rencontre une erreur dans la phase de structuration de la BDD et je n'arrive pas à la régler :
ERREUR: la fonction addgeometrycolumn(text, unknown, unknown, integer, unknown, integer) n'existe pas LINE 727: SELECT AddGeometryColumn ( current_schema::text, 'geo_commun... ^ HINT: Aucune fonction ne correspond au nom donné et aux types d'arguments. Vous devez ajouter des conversions explicites de type.
Pour information j'utilise QGIS 2.14.19, la version 1.4.1 du plugin.
J'ai essayé de nommer les fichiers ou se trouvent les tar.bz2 en respectant le même formalisme que les feuilles achetées sur cadastre.gouv.fr, mais en vain.
Une solution à ce problème ?
J.
#2 Tue 21 November 2017 14:02
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS 2.14: Erreur plugin CADASTRE et le cadastre "open-source"
L'erreur ne vient pas du plugin. L’extension postgis n'est pas installée sur la base de données, c'est de là que vient probablement l'erreur.
Il devrait y avoir dans le code une ligne de type :
CREATE EXTENTION POSTGIS
Pour vérifier que l'extension est présente faites un :
SELECT postgis_fullversion()
Christophe
#3 Tue 21 November 2017 14:07
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
zut
C'est postgis_version() pas fullversion
Christophe
#4 Tue 21 November 2017 15:19
jlavaure
@ChristopheV :
En effet, c'était une base de données test et j'avais oublié d'ajouter l'extension postgis.
Problème résolu, un grand merci !
J.
#5 Tue 05 December 2017 12:19
remidici
j'ai exactement le problème décrit plus haut alors que j'ai bien tapé dans le Query de ma base de données "CREATE EXTENSION POSTGIS" et le message d'erreur s'affiche toujours.
Quelqu'un aurait une idée de ce qu'est mon problème?
postgis : "2.3 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1"
PostgreSQL 9.6.5 on x86_64-pc-mingw64, compiled by gcc.exe (Rev5, Built by MSYS2 project) 4.9.2, 64-bit
Qgis 2,18,14
Pgadmin 1,230b
Dernière modification par remidici (Tue 05 December 2017 17:07)
#6 Thu 07 December 2017 17:34
jlavaure
@remidici
Lorsque tu as tapé la commande, tu n'as pas eu un retour "ERREUR" ?
Vérifie bien dans ta BD qu'il y a l'extension postgis .. Si tu utilises pgAdmin III, tu trouveras l'info dans ton SERVEUR/BD/Extensions. il devrait y avoir un "postgis"
J.
#7 Mon 11 December 2017 15:31
remidici
@ jlavaure
   J'avais bien rendu ma base de données spatiale; merci pour l'aide.
@tout le monde:
  en fait mon erreur était d'avoir mal paramétré ma connexion à Postgis (dans Qgis; mauvaise syntaxe du nom de ma base)
  Erreur de débutant !!!
#8 Thu 29 November 2018 11:04
jlavaure
Je rencontre une nouvelle erreur avec le plugin Cadastre.
Lorsque j'importe mes données dans ma base sur postgres j'obtiens ce message :
date/time field value out of range: "01011827"
A savoir que j'utilise depuis peu une base de données sur postgis 2.4.
J'ai fais un test une ancienne base de données avec postgis 2.3 ... aucun soucis avec le plugin.
L'évolution de PostGIS serait la cause du problème ?
Si oui avez-vous une solution ? Dois-je, et est-il possible de repasser à Postgis 2.3 sur une base 2.4 ?
Merci d'avance à tous !
J.
#9 Mon 03 December 2018 09:58
jlavaure
Du coup je remonte le sujet, quelqu'un peut m'aider pour ce problème ?
J.
#10 Mon 03 December 2018 12:58
SANTANNA
Lieu: Angers
Un petit tour sur le dépôt du plugin pour voir les bugs signalés? Il y a https://github.com/3liz/QgisCadastrePlugin/issues/127 qui par le message d'erreur, se rapproche quelque peu du sujet (à voir si c'est le même problème). Il y en a peut-être d'autres....
