#1 Thu 23 November 2017 09:33
BOYER.M
QGIS 2.16.0: Ouvrir un fichier .vrt
On m'a envoyé un fichier .vrt est il possible de l'ouvrir et le visualiser sur qgis sans avoir les images rasters d'origine ?
#2 Thu 23 November 2017 09:51
nico-29
Lieu: Brest
Re: QGIS 2.16.0: Ouvrir un fichier .vrt
Un fichier .vrt est en fait un fichier xml qui stocke les caractéristiques des tuiles raster et les liens vers ces tuiles (voir balise ComplexSource dans l'exemple ci-dessous).
Donc il faut avoir les tuiles d'origine.
Exemple de fichier vrt:
<VRTDataset rasterXSize="27000" rasterYSize="25000">
  <SRS>PROJCS["RGF93_Lambert_93",GEOGCS["GCS_RGF_1993",DATUM["Reseau_Geodesique_Francais_1993",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["False_Easting",700000.0],PARAMETER["False_Northing",6600000.0],PARAMETER["Central_Meridian",3.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",44.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.5],UNIT["Meter",1.0]]</SRS>
  <GeoTransform> 8.4997500000000000e+004, 5.0000000000000000e+000, 0.0000000000000000e+000, 6.8760025000000000e+006, 0.0000000000000000e+000,-5.0000000000000000e+000</GeoTransform>
  <VRTRasterBand dataType="Float32" band="1">
    <Metadata>
      <MDI key="STATISTICS_MAXIMUM">154.89999389648</MDI>
      <MDI key="STATISTICS_MEAN">13.554121093924</MDI>
      <MDI key="STATISTICS_MINIMUM">-103.05000305176</MDI>
      <MDI key="STATISTICS_STDDEV">45.28775398041</MDI>
    </Metadata>
    <NoDataValue>-99999</NoDataValue>
    <Histograms>
      <HistItem>
        <HistMin>-103.1789780502319</HistMin>
        <HistMax>155.0289688949585</HistMax>
        <BucketCount>1000</BucketCount>
        <IncludeOutOfRange>0</IncludeOutOfRange>
        <Approximate>1</Approximate>
        <HistCounts>5|103|66|102|161|172|181|90|73|39|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2|13|18|34|118|271|389|407|462|459|493|634|788|955|1446|954|1044|888|902|976|1016|864|916|919|820|791|688|667|641|753|915|959|929|760|730|701|619|661|584|560|526|478|475|376|440|386|414|405|448|449|398|443|430|425|379|346|419|439|532|533|454|382|373|311|268|236|204|201|202|181|155|154|139|115|109|108|112|108|90|73|59|64|54|46|60|48|43|48|35|59|88|212|427|637|694|1059|1542|2154|2291|2626|2436|2377|2423|2517|2527|2237|2157|1870|1554|1380|1274|1083|1190|1218|1319|1413|1446|1509|1505|1624|1689|1816|1812|2011|1855|1813|1584|1562|1572|1786|1735|1755|1815|1906|2244|2107|1583|1287|1376|1354|1499|1538|1594|1814|1740|1915|1911|2275|2496|2657|2695|2792|2678|2571|2517|2416|2184|2112|2049|1894|1836|1586|1662|1526|1404|1382|1356|1278|1321|1407|1345|1505|1389|1594|1482|1402|1442|1949|2165|2417|1913|1593|1545|1414|1442|1512|1605|1701|2434|3439|6723|8861|8364|7596|7461|7979|9851|8774|6038|4387|3278|3043|3091|3323|4003|3611|3299|2402|2108|2308|2051|1765|1747|2185|2388|2369|2608|3073|3398|2518|2078|2180|2512|3242|4512|4910|6115|5814|4403|3835|3119|5831|2274|2120|2513|2791|1929|1779|1676|1348|1231|1285|1104|1081|1095|1021|994|1243|1665|2295|1883|1579|5819|2088|1824|1084|1192|1821|2370|2619|3211|3409|3093|2353|1248|855|687|706|684|658|604|735|914|1160|1302|1396|1709|1875|1948|2256|2216|1738|1531|1535|1421|1518|1393|1336|1464|1471|1605|1604|1666|1782|1795|1895|2235|2645|2538|2034|1673|1292|1330|1490|1493|1606|1449|1418|1636|1602|1428|1183|847|836|855|840|799|763|681|737|764|612|589|635|718|787|672|626|616|671|614|507|428|365|343|277|272|330|357|409|334|388|434|426|461|419|422|343|204|186|208|184|160|173|161|158|154|120|129|166|131|165|126|146|175|188|220|182|201|243|224|222|248|216|250|203|205|229|214|184|204|215|173|173|168|154|192|183|193|200|226|260|254|283|305|387|445|496|487|465|505|552|579|547|531|543|529|516|574|631|596|663|575|645|829|787|811|862|835|823|787|814|861|747|704|721|721|691|664|626|644|643|666|638|635|651|638|637|632|660|653|680|675|711|677|748|744|868|906|878|908|986|1000|1103|1046|923|939|979|969|1057|1080|1075|981|1070|1129|1133|1204|1294|1356|1498|1570|1762|2059|2044|1631|1499|1506|1489|1372|1369|1455|1692|1491|1427|1396|1354|1566|1606|1578|1623|1716|1812|1826|1781|1698|1487|1274|1162|1059|962|953|1008|960|1040|947|996|913|920|913|860|840|826|807|859|831|930|986|917|909|935|1007|1274|1372|1185|1069|1240|1188|1204|1178|1187|1259|1303|1241|1250|1199|1181|1315|1169|1164|1115|1219|1187|1167|1140|1145|1144|1343|1615|1552|1323|1127|1140|1047|1147|1130|1133|1114|1055|1120|1126|1137|1101|1474|1432|1344|1194|774|584|547|660|627|596|515|514|506|484|449|449|500|496|465|468|541|511|515|492|539|586|511|476|393|365|326|169|117|109|126|109|113|131|124|113|105|105|106|103|103|121|138|134|119|136|139|142|149|159|157|155|155|143|144|151|152|150|160|134|167|137|146|153|140|123|142|141|123|131|118|106|117|119|114|113|119|106|137|133|135|151|116|109|90|94|84|111|130|123|131|144|123|102|89|114|94|95|107|95|104|94|83|68|63|71|72|78|96|86|79|68|73|78|86|80|76|86|79|107|101|92|95|91|75|108|86|117|91|91|119|102|108|100|109|100|115|102|116|119|109|117|123|143|138|143|148|146|150|156|195|175|233|224|232|257|254|268|231|266|254|271|288|315|285|320|303|319|316|320|290|303|264|281|278|257|262|241|249|262|234|244|225|224|232|223|213|212|193|201|208|200|201|213|215|223|185|213|191|207|183|203|205|206|213|204|240|225|206|209|223|207|209|208|189|195|193|202|198|202|209|212|185|207|179|195|176|200|205|185|190|187|198|204|210|194|194|210|202|152|160|202|234|217|195|200|189|193|185|187|269|178|154|124|103|97|90|75|66|64|78|81|74|79|71|55|42|31|25|21|24|21|12|17|9|9|2</HistCounts>
      </HistItem>
    </Histograms>
    <ComplexSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="0">C:\data\MNT5m/LITTO3D_FRA_0085_6832_MNT5_20141222_LAMB93_RGF93_IGN69.asc</SourceFilename>
      <SourceBand>1</SourceBand>
      <SourceProperties RasterXSize="200" RasterYSize="200" DataType="Float32" BlockXSize="200" BlockYSize="1" />
      <SrcRect xOff="0" yOff="0" xSize="200" ySize="200" />
      <DstRect xOff="0" yOff="8800" xSize="200" ySize="200" />
      <NODATA>-99999</NODATA>
    </ComplexSource>
    <ComplexSource>
      <SourceFilename relativeToVRT="0">C:\data\MNT5m/LITTO3D_FRA_0085_6833_MNT5_20141222_LAMB93_RGF93_IGN69.asc</SourceFilename>
      <DstRect xOff="0" yOff="8600" xSize="200" ySize="200" />
    </ComplexSource>
Nico
#3 Thu 23 November 2017 10:11
BOYER.M
Merci, c'est bien ce qu'il me semblait, or je n'ai pas les tuiles d'origines.
