Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 23 November 2017 15:30
Aziliz_lc
Importer une base de données via commande windows
Je m'excuse d'avance si ce sujet est évoqué ailleurs, je n'ai pas trouvé, vous pouvez me réorienter.
J'ai obtenu une base de données (correspondant aux fichiers fonciers du CEREMA) sql. Je souhaite l'importer dans postgre pour l'utiliser par la suite.
Mais j'ai rencontré qui ne me permette pas d'obtenir les données dans postgre, voici comment j'ai procédé :
1- fichier sql basé à la racine de C:
2- Se placer en invite de commande dans le dossier bin de postgre
3- invite : psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d NOM_BASE -f C:fichier.sql
Ensuite, la connexion à la base se passe bien (demande du mot de passe ok).
Mais après, il est indiqué commande invalidé pendant plusieurs milliers de lignes (j'ai pas compté big_smile) et après erreur de syntaxe.
Au final, les tables sont créés dans postgre mais sont vides.
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
#2 Thu 23 November 2017 16:05
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Importer une base de données via commande windows
Là il faut demander à ceux qui fabriquent les fichiers. Ces spécialistes devraient vous trouver une solution facilement.
Christophe
#3 Thu 23 November 2017 16:58
cbredel
Lieu: Agape Lorraine Nord
En ce qui concerne la base de destination , le NOM_BASE, est-ce que tu l'as déjà crée ? et est-ce que tu as installé l'extension Postgis avant de lancer la commande d'intégration ?
Sinon, dans la commande psql ajoute peut-être un -W pour que psql te demande le mot de passe de ton utilisateur postgres.
Sinon, ce serait bien de transmettre le texte (ou du moins un extrait) des messages d'erreurs ...
#4 Thu 23 November 2017 17:12
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
J'ajouterais qu'un petit extrait des erreurs renvoyées seraient très utiles
pour que vous puissiez recevoir rapidement de l'aide.
EDIT: désolé du doublon avec cbredel,
je n'ai pas pensé à rafraichir la page avant d'écrire une réponse.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 23 November 2017 17:14)
#5 Tue 28 November 2017 10:17
Aziliz_lc
Bonjour à tous, merci de vos conseils !
J'ai trouvé le problème, la requête était bien bonne. Et en effet, le problème venait de Postgis qui n'était pas bien installé (je trouve ça bizarre d'ailleurs, je dois régulièrement la réinstaller).
Merci !
