#1 Mon 27 November 2017 14:16
- Ted
QGIS 2.18.13 / POSTGIS: objets shp 3D import Erreur
Le service INF de mon établissement vient d'installer la version 2.18.13 de QGIS, jusque-là rien de problématique! Jusqu'au moment où je souhaite charger des objets ponctuels 3D en shapefiles.
LE message d'erreur est le suivant
Erreur 8
Échec du chargement de la couche
Jusqu'à maintenant je travaillais avec la 2.8.1 et je n'avais aucune difficulté pour charger ces shapefiles.
Quelqu'un a-t-il une piste?
Cordialement, Ted
Dernière modification par Ted (Wed 29 November 2017 08:05)
#2 Tue 28 November 2017 16:57
Re: QGIS 2.18.13 / POSTGIS: objets shp 3D import Erreur
Pourrais-tu envoyer un extrait - si nécessaire altéré géographiquement ou au niveau des infos - de ta couche ?
#3 Wed 29 November 2017 08:06
- Ted
Bonjour MathieuR,
J'ai ajouté un extrait de data incriminée (projection EPSG:4326).
En espérant que cela puisse t'aider?
#4 Wed 29 November 2017 11:08
Je suis sous la 2.18.3 et je n'ai pas d'erreur lors du chargement de ton shapefile.
Peux-tu donner le texte associé à l'erreur en entier ?
En attendant, voici en PJ ta donnée sans la dimension Z, obtenue avec la commande OGR :
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -dim 2 0000_SOUNDG_Point2D.shp 0000_SOUNDG_PointZ.shp
#5 Wed 29 November 2017 11:24
- Ted
MathieuR,
Pour mon chargement, j'utilise l'interface du gestionnaire de base de données (avec la flèche d'import) et ça par là que j'ai le message.
Je n'ai pas plus de message que ce que j'ai mis dans mon premier post.
J'ai testé avec ton fichier et c'est bien ce que j'avais remarqué les points sans Z peuvent être chargés, alors qu'avec le Z sur la géométrie ça ne fonctionne plus.
Ca m'embête un peu, car j'avais besoin de cette valeur (je peux la récupérer en recréant un objet en 3D, mais c'est une manip de plus).
Ted
#6 Wed 29 November 2017 16:27
En passant par OGR, cela fonctionne, s'il s'agit de charger le shapefile dans postgis (je viens de comprendre pourquoi il y avait postgis dans le sujet : tu aurais dû aussi le préciser dans le corps de ton premier message ;-) )
ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:"host=localhost user=[user] dbname=[db] password=[psswd] port=5432" 0000_SOUNDG_PointZ.shp -nln point3d -lco GEOMETRY_NAME=geom -lco FID=fid
#7 Wed 29 November 2017 16:50
- Ted
Merci!
C'est vrai, en me relisant, je n'étais pas totalement clair.
Je vais tester ça, mais il s'agirait bien d'un bug sur l'outil de chargement de couches PostGis dans QGIS alors?
Ted
#8 Thu 30 November 2017 12:17
- Ted
MathieuR,
j'ai testé avec Ogr2Ogr cela fonctionne parfaitement.
Mais ne devrait-on pas remonter le bug concernant l'interface graphique de QGIS?
#9 Thu 30 November 2017 14:08
C'est possible !
Si jamais, vous pouvez tenter de déposer un ticket ici :
https://issues.qgis.org/
Si le problème n'a pas déjà été remonté
