Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Tamiser en conservant la valeur du pixel adjacent la plus haute - Sujet suivant
#1 Wed 29 November 2017 11:09
- Elys
Je cherche à supprimer mes pixels ou groupes de pixels isolés dans un raster classé. Pour cela j'utilise l'outil Tamiser avec un seuil de 10. Le probleme :
Lorsqu'un ilot de pixel est entouré par une majorité de pixels nodata, il prend la valeur nodata, or j'aimerai qu'ils prennent la valeur des pixels adjacent les plus hauts. Je cherche à automatiser le nettoyage de rasters issus de modèles hydrauliques et c'est embêtant si des zones se retrouvent déconnectées parce que un petit ilot de pixel a pris la valeur Nodata.
Est-ce qu'il existe un outil qui permet de faire un tamisage basé sur des règle ou quelque chose dans ce style?
merci d'avance pour vos aides ![]()
Dernière modification par Elys (Wed 29 November 2017 11:10)
#2 Sat 02 December 2017 19:38
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS: Tamiser en conservant la valeur du pixel adjacent la plus haute
en regard de la doc ce comportement ne devrait pas se produire.
Les pixels qui ont la valeur nodata ne devraient pas impacter le traitement.
Et les polygones inférieurs au seuil devraient être "absorbés" par le lepolygone adjacent
avec la valeur la plus haute.
Etes vous sur que la valeur égale a nodata est spécifié dans votre raster source ?
Le programme qui est utilisé par QGIS pour le traitement permet d'ignorer cette valeur nodata,
et d'utiliser un autre raster masque pour le déterminer.
A noter que le traitement considère les valeurs de pixels comme des entiers,
attention donc si votre raster source possèdent des bandes avec des valeurs réelles.
http://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_ … iser#sieve
http://www.gdal.org/gdal_sieve.html
http://www.gdal.org/gdal__alg_8h.html#a … 753cc7f616
Dernière modification par tumasgiu (Sat 02 December 2017 19:42)
#3 Mon 04 December 2017 10:16
- Elys
Merci,
En effet le problème ne venait pas du traitement Tamiser (Sieve) mais de la reclassification qui attribuait la valeur Nodata (ou -9999) à certains pixels situés en bordure. Quand j'utilise l'outil reclassify (Simple), je n'ai plus ce problème.
D'ailleurs au cours de mes essais j'ai remarqué que Qgis a du mal avec l'attribution de ces valeurs Nodata. Par exemple quand j'enregistre un fichier raster (.asc) et que je souhaite attribuer la valeur Nodata a tous les pixels dont la valeur est négative, certains pixels positifs situés en bordure des autrtes pixels positifs se retrouvent avec la veleur Nodata, voir même changent de valeur dans certains cas. Je précise que l'emprise, la résolution et le SCR de la nouvelle couche ne changent pas.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et aurait une explication?
ps: je suis sur Qgis 2.18.3
Pages: 1
