Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 30 November 2017 12:25
mélétopoulos
Lieu: NIMES
registre des copropriétés
Je cherche à créer des points pour chaque copropriété du fichier "registre des copropriétés" d'une agglomération.
Il y a un champ coordonnée sous la forme : "POINT (3.859023 43.618405)".
Je n'ai pas réussit sur MapInfo...
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Merci beaucoup !
#2 Thu 30 November 2017 15:50
jacques féraud
Re: registre des copropriétés
apparemment, 3.859023 et 43.618405 sont la longitude et la latitude du point. Il faudrait créer en dbf ou csv ou txt un fichier avec une colonne longitude et une colonne latitude.
Personnellement, je le fait sous open office avec une itération des fonctions "gauche" et "droite".
Pour la latitude d'abord droite en extrayant 10 caractères puis gauche avec 9 de ces 10 caractères. Pour la longitude d'abord gauche avec 15 caractères puis droite avec 8 de ces 15 caractères.
Après il faut remplacer les "." par des "," pour passer en format numérique. Ensuite il suffit de charger le fichier DBF ou csv dans un sig et de créer les points.
#3 Thu 30 November 2017 15:58
mélétopoulos
Lieu: NIMES
Merci beaucoup !
C'est ce que je comptais à peu près faire s'il n'y a pas une solution plus rapide.
Y aurait-il pas un logiciel qui reconnait directement "POINT (3.859023 43.618405)" ?
#4 Thu 30 November 2017 16:26
cquest
C'est du WKT... Qgis lit ça, postgis aussi (ST_GeomFromText)
Christian Quest - https://amicale.net/@cquest sur Mastodon (terminé twitter/X)
Membre fondateur et porte parole d'OSM France, Initiateur de opendatArchives, OpenEventDatabase, Panoramax
"Chargé de produit" à la Fabrique de la donnée territoriale (IGN)
#5 Fri 01 December 2017 23:47
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Assez simple sous Mapinfo:
Créer deux champ x et y en tant que virgule fixe (12 / 8)
dans le cas où le nombre de chiffres est constant pour chaque x (8 caractères pour la longitude et 9 pour la latitude) alors il faut mettre à jour le champ x avec l'expression suivante
val(mid$(txt,8,8))
et le champ y avec
val(mid$(txt,17,9))
S'assurer que la table est bien géographique et avec le bon système de projection.
une fois cela fait il faut lancer la commande menu Table-> créer points et pour le système de coordonnées prendre le bon (WGS84 par exemple) et x comme longitude et y comme latitude
choisir le style de point et faire OK et tous est positionné correctement.
moins de 2 minutes pour le faire.
Bonne géolocalisation.
