#1 Tue 05 December 2017 15:14
- M4non
Choix de format de carte
Bonjour, je suis étudiante en BTSA aménagements paysagers et j'ai des cours de topographie. Je bloque sur une question d'un de mes devoirs, si quelqu'un voudrait bien m'aider je lui en serais trés reconnaissante :
Vous devez lever la carte d'un parc de 3km de long sur 1km de large. Au 1/5000 quel format de carte choisirez vous ? Même question pour une carte au 1/10000 ?
Je ne comprend pas de quel "format" il s'agit..
#2 Tue 05 December 2017 15:37
- BenB
Re: Choix de format de carte
A4 A3 A2 A1 A0
En fonction de la taille du format en cm il faut que ton parc de x km carré tienne sur ta carte aux différentes échelles..
Dernière modification par BenB (Tue 05 December 2017 15:40)
#3 Tue 05 December 2017 16:01
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Il doit y avoir un lien plus ou moins indirect avec la fameuse Règle de trois ? :-)
Règle de 3
- relations entre les distances sur la carte et les distances sur le terrain dans des problèmes d'échelles.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gl … r.C3.A8gle
Contrairement à la suggestion donnée par BenB , je ne pense pas qu'il faut compliquer l'exercice en passant par une surface en kilomètres carrés, les longueurs ou distances exprimées en mètres suffiront.
Enfin, si la carte est imprimée à peu d'exemplaires, le format de la carte pourra être différent de la forme du papier fourni par l'imprimerie (quitte à découper les marges en trop sur les bords, à l'aide d'un couteau spécial appelé massicot *)
* donc en massicotant (mais l'imprimeur ou le prestataire fera certainement payer cette prestation supplémentaire)
PS Ne pas oublier que dans certains pays, le papier aura peut-être un autre format que le ISO 216...
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_216
PPS Tenir compte de ce qui est appelé le " ratio d'aspect " (aspect ratio, en anglais) - en gros, la "tronche" (sic) du dessin final.
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 05 December 2017 16:05)
#4 Wed 06 December 2017 21:59
- CRIGBAB
- Lieu: Bayonne
Pour faire simple et pour l'usage en France voici les formats standard
en cm et code du format
21x29.7 A4
42x29.7 A3
42x59.4 A2
84x59.4 A1
84x118.8 A0
En partant du principe simple de garder le dessin avec les dimensions parallèle au bord du papier
au 1/5000 1m papier représente 5km terrain donc pour couvrir tes 3km il te faut un format en longueur d'au moins 60 cm, en standard c'est donc le A0 qui te sera nécessaire , en largeur 1km nécessite 20cm donc largement dans le format A0. le A1 sera juste trop juste de quelques 6 mm
En revanche si tu optimises ton format de papier un 60cmx20cm te permet de couvrir ton terrain à l'échelle du 1/5000.
Si l'échelle est de 1/10000 les dimensions du support papier seront divisées par 2. minimum nécessaire alors 30cmx10cm
en format standard A3 obligatoire sauf si tu acceptes de perdre quelques mètres du terrain représenté (A4 => 29,7cm).
Des règles simples à appliquer sans se prendre la tête....
Bon exercice.
#5 Thu 07 December 2017 10:42
- M4non
Merci pour votre aide, tout est maintenant plus clair
#6 Thu 07 December 2017 17:33
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Pour rappel, il faut que le cartographe n'oublie pas de placer la fameuse flèche géographique indiquant le nord géographique ! :-)
Sans oublier la marge souvent (pour l'habillage de la carte, par exemple avec les amorces des grilles de coordonnées, dans certains cas)
Trop compliqué à mon avis, leur prof risquerait alors de s'apercevoir que ces étudiants seront venus pomper leur solution ici sur le "Crassus" * du forum Georezo... :-)
* mot d'argot universitaire inspiré de l'histoire romaine du triumvirat César Pompée Crassus.
#7 Fri 08 December 2017 07:53
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
A M4non,
Pour appuyer les propos de Pascal, je confirme que beaucoup de profs consultent GeoRezo... et Gougueul n'est pas toujours notre ami !
https://www.google.fr/search?b&dcr= … mp;bih=919
Jean-Michel
