#1 Mon 11 December 2017 12:06
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS API: appliquer un réglage (preset)
Dans un plugin, je cherche à appliquer un réglage
J'ai vu qu'il y avait la méthode
applyPresetCheckedLegendNodesToLayer(nomPreset, layerId)
qui s'applique à une classe
QgsVisibilityPresetCollection
cf : https://qgis.org/api/2.12/classQgsVisib … f4bbfa9444
obtenu par exemple depuis
QgsProject.instance().visibilityPresetCollection()
J'ai récupéré la couche (Commune) sur laquelle j'aimerais appliquer le preset preview, et donc appliqué le code suivant :
QgsProject.instance().visibilityPresetCollection().applyPresetCheckedLegendNodesToLayer('preview', layer.id())
Sans succès..
Peut-être qqch m'échappe-t-il ... Je serais preneur de vos lumières ...
Voici le code complet à exécuter, après avoir créé un réglage preview :
nomCouche = 'Communes'
layer = QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayersByName(nomCouche)[0]
#2 Mon 11 December 2017 23:26
JD
Re: QGIS API: appliquer un réglage (preset)
Bonsoir Mathieu,
d'après la documentation
https://qgis.org/api/2.12/classQgsVisib … 7fa257e019
n'est pas dispo dans python. En conséquence, les réglages basés sur la visibilité d'une ou plusieurs règles d'une même couche ne pourront pas être chargés. (réglage basé sur une analyse catégorisé ou ensemble de règle avec quelques item de décoché par exemple)
En revanche, si ton réglage n'est basé que sur la visibilité de groupe ou de couche, tu trouveras ton bonheur ici :
https://gist.github.com/SzieberthAdam/7 … 782f6e6c52
Bonne soirée,
Dernière modification par lejedi76 (Mon 11 December 2017 23:28)
#3 Thu 14 December 2017 15:46
MathieuR
Merci, lejedi76, mais mon réglage utilise aussi des styles..
Merci pour la réponse en tout cas !
#4 Fri 15 December 2017 10:42
MathieuR
Pas de réponse non plus sur la liste qgis-developer.
Du coup, ça va faire un peu bricolage, mais je vais charger un QML pour les styles avec
loadNamedStyle
et rendre visible/invisibles les couches avec
setVisible
(plan B) :-)
#5 Fri 15 December 2017 17:34
JD
MathieuR a écrit:
loadNamedStyle
setVisible
Oui, j'aurais fait la même chose ^^
