#1 Thu 14 December 2017 20:31
MWAMINIFU Salvator
QGIS: Modifier données format STRING à format REAL
Analyse en Ronds proportionnels
J'ai crée une base de données avec Spatialite. SqliteStudio j'ai indiqué le type de variable soit format text ou format réel ou double. Cependant, quand je charge le ficher de la base de données dans Qgis 2.18, les variables en format numériques réel ou double deviennent des variables en format STRING et ne sont pas visibles quand j'ouvre le module de QGIS 2.18 analyse en ronds proportionnels
Quand j'applique  la conversion toreal(nom-champs en format string) et que je fais mis à jour ; je reçois le message "une erreur s'est produite lors de l'évaluation de la chaîne de calcul: pas de noeud racine"
Est-ce que je pourrais avoir de l'aide, Merci d'avance
#2 Fri 15 December 2017 10:48
odurr
Lieu: Longwy
Re: QGIS: Modifier données format STRING à format REAL
peut-être en passant par un champ temporaire avec la valeur de l'expression toreal
Olivier
#3 Fri 15 December 2017 11:31
YoLecomte
Lieu: Epinal
Je ne sais pas si c'est le seul problème mais déjà l'expression est to_real() et pas toreal()
