#1 Mon 18 December 2017 16:01
JL-paysage
QGIS: Refactor fields
Quelqu'un serait-il comment fonctionne le plugin qui remplace "table manager" ?
Je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Dès que je veux changer le nom d'un champ (ce qu'on pouvait faire facilement avant), il me met  :  "Erreur d'évaluation dans l'expression ""nom du champ"" : Colonne 'nom du champ' non trouvée. Il ne veut rien changer dans la colonne "expression" et je ne comprends par ailleurs pas à quoi elle sert.
De plus, quelle est la différence entre "la couche d'entrée" et "Charger les champs depuis la couche"
Je me sert de Qgis de manière très basique et là je suis perdue.
Merci par avance pour votre aide
#2 Mon 18 December 2017 16:56
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS: Refactor fields
bonsoir je vais essayer de répondre à vos interrogations:
Couche en entrée: couche  que tu vas refactoriser
Charger les champs depuis la couche: c'est pour importer les champs depuis une autre couche de ton projet pour "aller plus vite"
Dans la colonne expression tu dois mettre le nom de la colonne qui contient les attributs que tu souhaites intégrer par exemple:
Ma colonne de base s'appelle aire, je souhaite la transformer en AIRE
ça fait donc
Type: Integer
Length: 10
Precision: 0
Expression: "aire"
Lorsque tu vas exécuter le traitement ça va créer une couche temporaire avec tes informations souhaitées.
#3 Fri 05 January 2018 09:14
JL-paysage
Je vais refaire une tentative.
Merci pour votre aide.
#4 Fri 05 January 2018 15:52
odurr
Lieu: Longwy
il me semble que le changement de nom de champ fonctionne maintenant dans les propriétés de la couche, onglet CHAMP
Olivier
#5 Fri 05 January 2018 16:12
jlavaure
Hello,
Si je ne me trompe pas, Table Manager n'est plus maintenu depuis un bail, il est d'ailleurs déconseiller de l'utiliser.
Désormais QGIS gère la "refactorisation" des tables, notamment avec l'outil Refacto Fields (ou refactoriser les champs) disponible dans le processing.
Normalement cet outil fera l'affaire.
J.
