#1 Thu 04 January 2018 13:08
QGIS: accrocher deux couches de points
Sur Qgis, je cherche à travailler sur deux couches de points existantes. La plupart des points sont identiques dans les deux couches, mais quelques uns ne se correspondent pas tout à fait.
Je cherche un outil qui me permette, en modifiant une couche d'accrocher un point exactement sur un point de l'autre couche points.
Avec les options d'accrochage, cela marche pour les lignes et les polygones, mais pas pour les points ?
-Marie Bunel-
#2 Fri 05 January 2018 14:20
- LoïcK57
Re: QGIS: accrocher deux couches de points
Les points sont considérés comme des sommets donc si tu règles bien tes options d'accrochage ça devrait fonctionner!
#3 Mon 08 January 2018 14:35
- monique
Dans la barre d'outils de numérisation il faut utiliser "outil de noeuds" et non "déplacer l'entité si on veut bénéficier de l'accrochage.
Monique
#5 Thu 11 January 2018 16:22
Aussi, à noter, le plugin NNJoin qui permet de trouver, dans une autre couche, le point le plus proche
